penspru
27 -
Allt postat av penspru
hej! Har mercury 60hk 2t utombordare från -98. sitter på lättdriven båt som gör 38knop ensam eller med 5pers! får inte ut så mkt säker info om min nuvarande standardprop men vill köpa en med lite mer stigning! ingen dyr historia utan alu! på min står 48-73138-14 (tror ca 10,25 och 14 pitch??? enl vissa hemsidor är det progressiv pich på den???) någon som vet lämpligt nästa stegs prop eller lämplig affär på östkusten? lokala marinan svamlar mest och tycker man kan ta hem en o pröva!!! mvh
underbar båt till salu på blocket! vilka linjer! ren njutning! http://www.blocket.se/vi/12182664.htm?ca=17_s
Tjena! Har en 40hp -79 i boden. Samma motor men ändrades till 35hk när de började mäta effekten på propelleraxeln. Gått mkt bra i stort utan någon service! Suttit ute på vintern och startat direkt på våren. Drog mindre soppa än grannens 4T hur nu det är möjligt! Bullrar rätt mkt på fullgas men jag har trivts utmärkt med denna motor! Min laddar inte och vet inte om det finns generator i men en laddning av batteriet har funkatr en hel säsong! Bra motor till lågt pris!! För den ska ju inte kosta mkt!!! //
www.hamjet.co.nz Mycket poppis med formel 1 racing i dm djupt vatten där. Typ 800hk på en surfingbräda!
...fast ballare med Mercury för den ä svart!
Hejsan! Går inte att säga att en båt behöver ett visst vrid. Den behöver en viss effekt för att få en viss hastighet!!! Teoretiskt kan du adderar vriden om du kopplar motorerna till samma axel och kan därigenom ha en större propeller. Vridmomenet på propelleraxeln ändras även om det sitter en växellåda i drivlinan t.ex. i drevet! Koppas de två motorerna till varsin drivlina/drev får du köra med två mindre propellrar istället. Du kan då endast addera effekten på motorerna! Detta kan ju vara viktigt om du vill byta en gammal V8 till en liten besinare. Då får du växla om gamla drevet och byta propeller till en som inte ger samma vridmotstånd vid samma varvtal! /M
Tacksa för synpunkter! Låter som om det är dags att ta fram spaden och gäva ett hål så motorn kan släppas ner helt ut!! Hur gör ni andra? Står det något i instruktionsboken måntro? ...har ingen då jag köpt beg.! mvh Mattias
Hejsan på er! Har en 60hk mercury med P-trim/tilt från -98. Båten vinterförvaras utomhus med motor på. Vilket läge ska jag ha motorn? Upp, ner eller mittimellan? Om den måste vara nertiltad måste jag nog gräva en grop där den ligger! ) Ska man öppna någon av skruvarna för att lufta systemet på något sätt! Tackar! Mattias
oxå nyfinken! förstärkt min lohi465 enligt min beskrivning ovan fast med 12mm plåt. bytte 40hästarn mot 60 och vips gick vi från 22kn till 39!!!
hejsan alla! lite panik med motorinfästningen av utombordaren! 60hk mercury -98 med 4st rostfriabultar som följt med! Muttrarna är slut och jag behöver nya! bultarna är typ 12, något mm och märkta F593C. troligen någon tum-gänga för den är mycket tätare än vanlig M-gänga! något förslag på ställe i stockholm som säljer sånt!!! antar att det är mercurys egna bultar så de är väl amerikanska! ha de gött och tackar! /Mattias
hur gick det?
hur gick det?
Hej! Förslag: Ta en tjock (10mm) aluminiumplåt i kvalité 5xxx (helst 5083/5052) som går tillräckligt långt ner mot botten! Viktigast att avlasta neråt då det är där utomboraren trycker. plåten ska ligga på utsidan och gå nedanför durken som gör akterspegeln mycket starkt där nere. Holl plåten på plats och häll epoxy i spalten emellan så plåten sitter riktigt dikt an. Viktigt att bulta x 4. Inte troligt du får färsäkra den någonstans! Vid sjöförklaring kan mycketstora skadestånd utkrävas!!! pris ca 500kr plåt och 300kr för 1 liter epoxy! /Mattias
Både ja och nej. Samma innehåll fast originaltråden var det typ 25 svar på som var ganska bra om jag minns det rätt! Hett tema! /mattias
Hej på er! Förut fanns en tråd där man diskuterade bästa höjden/hissningen på utombordsmotorer på olika typer av båtar! Den hette justhur långt ner ska motorn sitta?. Den är borta nu! Vad hände med den tro? Den var sanneligen aktiv och intressant! Hur långt ner SKA motorn sitta? ...eller hur HÖGT upp? /Mattias
Tja! Vanlig liten handfettspruta går bra. Kör till det väller ut ur alla springor och torka bort överflödet. Hade något vanligt smörjfett och då blev allt mycket lättare efter några upp och ner fällningar. Den är dock tung som attans ändå! Använde samma fett till J-spåret! Kärvar den mycket måste du nog ta en skiftnyckel och rucka på den föriktigt så den kommer i läge. Smörj även på insidan av spåret! Växeln är troligen ditt stora problem! Satt och lipade över det som barn när jag trodde motorn hade gått sönder! :-) /Mattias
Tja! Får tillägga att det inte kan vara en -79, kanske nyare men troligen äldre! Min riktiga 40hk -79 kärvade också och krävde en del fett på detta J-formade spår samt i de nipplar som sitter på riggen. Enligt vad du beskriver rör det sig inte alls och då är det 99% att du inte har i framväxlen vilket är ett måste för annars är det låst. Den är sålunda låst även i neutral! Lycka till! Min går som en klocka men då bytte jag växelhusolja -88 också! Impeller är original! :-) /Mattias
Tja! Då kör jag på plattan slätt jämns botten! Har ABSOLUT inte tid/ork/lust att behöva sänka några millimter och ska man hissa får man väl bita i äpplet och köpa en lift. Går för typ 3-5´ på SVERAs Köp/sälj. Mattias
hej! vad händer om du trimmar ut motorn nu då? suger den luft och släpper då? skulle du satt denn ännu lägre än jämns botten om du fick välja igen? ska precis montera ny utombordare och funderat mycket på lämplig hissning på båtar över 30knop! /mattias
Tackar för synpunkter! Tänkte det vore enklare med något man kunda fixa själv typ trä. Har tittat på Beijer, Silvan, Woody mfl och de har inte marinplywood. Får kolla in Bauhaus! plåt är kanske bättre. Akterspegeln är ju lätt konvex. Hur får jag den att sitta dikt an då? Fyller med något spackel bakom??? mvh Mattias
Hej på er! Ska byta/förstärka plattan bakom akterspegeln där utombordaren fäster. Uppgraderar från 40 till 60hk. Titta massor angående byggmaterial och undrar om någon har synpunkter på lämplig plywood alternativt annat material. Tänkte nu epoxilimma 2-3st 12mm WBP-plywod och dränka med epoxi runt om! Gran/björk eller furu??? Marin plywood är ju jättekrångligt att få tag på samt dyrt. Andra material typ tjock aluminiumplåt vet jag inte heller var jag ska hitta! Storleken är ca 40 x 40 cm. Tackar för synpunker! mattias
Hej! Just köpt 60hk utombordare som ska monteras och bultas på 4 ställen. Kommer troligen göra 33-38knop. Tips angående hissning av motor? Antikavitationsplattan jäms botten eller nedanför? Med vilket trim ska den vara jäms botten, fullt intrimmad eller då den står rakt ner? Det finns 5 lägen på snurran med det skiljer ju ca 2,5cm vid varje hopp. Bra läge att börja på? mvh
Hej!! Funderar på att köpa ny utombordare. Akterspegeln tål nog inte en tung 4t så jag funderar på en mercury 60hk 2t från -99. Har trim och tilt inkl alla reglage! Vad kan vara lämpligt pris på denna motor??? tacksam för kloka svar!
Något av impeller bladen har ju stått böjt och ger sig troligen fort. /M
Hej! De kom året före båtregistrering infördes för gränsen var 10kW. Flertalet är strypta 15hk. Vad jag vet är det en väldigt enkel strypning typ bricka då de vad jag vet främst fanns i Sverige. Någon annan vet nog mer exakt!
