gracco
15 -
0 NeutralOm gracco
Å tack! Det är exakt en sådan jag menar. Är detta ett nytt påfund eller har det funnits ett tag? Tycker inte jag har sett många sådana. Är det endast en tillverkare som har patent på detta? Går det att uppgradera en båt till Swingfly på något sätt eller måste jag köpa just en sån båttyp? Tacksam för svar.
Har sett segelbåtar (inte trimaraner) med utfällningsbara pontoner på var sida. Vad kallas dessa båtar? Eftersom det är en vanlig segelbåt så verkar det finnas gott om plats i ruffen och ändå är den ganska stabil när pontonerna är utfällda. Nån som har erfarenhet om detta?
Hej. Ska ta hem en 30 fots stålbåt från Cherbourg till Göteborg nånstans mellan v 27-30. Var ett tag sen jag seglade där så jag kommer inte riktigt ihåg hur det var.. Är det någon som vet något särskilt om vindarna i engelska kanalen på sommaren? Brukar det vara någon speciell vindriktning? Vi vill hålla ner reskassan vilket innebär att vi inte vill hamna för mycket (egentligen inte alls). Vilken resväg rekommenderas för att segla även när det är motströmt? Tackar..
Borde finnas enormt många jobb runt om i världen med inriktning segelbåt. Nån som hört talas om några sådana som man kan söka?
Gå inte in i hamn så ofta. Tid, pengar..
Har en båt i Frankrike som stått sen 2005. Nån som långseglat och har erfarenhet av försäljning utomlands? Går den att sälja med mig kvar i Svea eller måste jag åka ner och få det gjort? Vill inte åka ner massa gånger och inte få sålt den. Den kanske kommer hem till sommaren iof men annars får nån gärna segla hem den. Stålbåt, NW Frankrike...
Ät inte så skiter du inte...
Vad heter kanalen som går via Bordeaux-Tolouse-Marseille? Var kan jag få tag på info om kanalen? Höjd, djup mm.Tacksam för svar.
Hej. Kan man köpa billiga bluechart-koder nånstans? Någon bra online shop kanske? Tacksan för svar.. (ska ha mellan sverige och medelhavet)
Hej. Har skaffat Mapsource. Funkar vilken gpsantenn som helst (såna som går att köpa på Kjell.com och Clas Ohlson tex) Vore kanon för mig att använda laptopen i båten. Tacksam för svar.
Ungefär så som jag trott att det är... Men vad är dager/mörkersignaler? Finns det nåt ställe på nätet där man kan kika på några, få info?
Undrar över ankring på sjön. (mitt ute i ingenstans, under en tex 5 dagarsrutt) Är det lagligt/ok att ankra och sova mitt ute på havet? Hur nära en farled? Naturligtvis väl synlig med lanternor. Bara undrar.
Nån som har en Garmin 176 eller liknande att sälja mig? Maila i så fall... fint
Hej. UNdrar om det är krav på utbildning vid resa till tex medelhavet? (min båt är 9,3 meter) eller om det bara är rekommenderat?
