onsdag 29 januari 2025
Knuud
    8
Om Knuud
  1. Elen ska kontrolleras. Det blir en helt ny kabelstamm mellan motor och instrument har jag kommit fram till. Tack för tipsen
  2. Oljetryckskontakten är ny. Elsystemet behöver kanske en översyn, men kablarna runt motorn är iallafall inte skadade. Ska byta kabelstammen mellan motor och instrument iallafall för att vara säker. Tack för tipsen så långt...
  3. Har problem med min Yanmar YSB 12 från -77. Startar fint och går utan problem på tomgång. Varvar man upp den lite så börjar oljetryckslampan att lysa. Sänker man varvtalet till tomgång slocknar den. När man sedan börjar köra med båten så får man sucsesivt öka gaspådraget. Alltså sakta frammåt i ett par knop, mer gas så lyser oljetryckslampan. Efter någon minut så kan man öka lite till utan att lampan lyser o.s.v. Efter ca 15 minuter kan man köra som vanligt utan att lampan lyser. Vad kan det vara för fel. Dålig oljepump eller vad....
  4. Har problem med min Yanmar YSB 12 från -77. Startar fint och går utan problem på tomgång. Varvar man upp den lite så börjar oljetryckslampan att lysa. Sänker man varvtalet till tomgång slocknar den. När man sedan börjar köra med båten så får man sucsesivt öka gaspådraget. Alltså sakta frammåt i ett par knop, mer gas så lyser oljetryckslampan. Efter någon minut så kan man öka lite till utan att lampan lyser o.s.v. Efter ca 15 minuter kan man köra som vanligt utan att lampan lyser. Vad kan det vara för fel. Dålig oljepump eller vad....
  5. Har läst nånstans (tror det var på Seldéns hemsida) att en spirbom ska vara lika lång som underliket på det segel som ska spiras....
  6. Knuud
    Maxi -77
    Kolla hos Ö-metall. Dom gör rutor till Najad o Malö bl.a. www.ometall.se
  7. Vad har du för antenn då??
  8. Jepp, de e helt klart bra med ett storskot. Faktiskt helt nödvändigt om man nu vill kunna skota hem storseglet. Har precis köpt nytt till min båt och du kan få det gammla om du vill. fullt funktionsdugligt och finns för avhämtning i Västerås.
