Hallå där!
Jag har ett problem som har följt mig några år. Jag har försökt fixat problemet och tröttnat, för att året därpå ta tag i det igen och så har det fortgått utan att jag har fått nån ordning på hela.
Problemet är att när jag vrider på startnyckeln så klickar det till i startreläet men inget mer händer. Släpper jag sen nyckeln så klickar det inte tillbaks, eller vad man ska säga, utan motorn blir på nåt sätt helt död. Vrider man sen på nyckeln igen så händer ingenting och inte heller klickar det till i den lilla elektromagneten som drar när man trycker på elchoken. Utan motorn verkar, som sagt, bli helt död. Väntar man sen ett tag, säg 5 minuter, så finns det liv i motorn igen och startreläet klickar till när man vrider på nyckeln och motorn dör igen...
Det jag har gjort denna sommar är:
- Bytt ström- och jordkabel från batteriet till motor. Ca 3 meter lång och 25mm2. (startkablar som jag klippte bort klämmorna på och satte dit kabelskor)
- Batteriet är nyladdat
- Nytt startrelä
- Ny startmotor
- Kopplat förbi startnyckeln med en strömkabel från batteriet, via strömbrytare till startreläet samt en jordkabel från startreläet till jordningspunkten på motorn.
Efter att jag kopplade förbi startnyckeln så snurrade startmotorn till och motorn startade utan problem. Glad ihågen tog jag ett varv med båten. Stängde av den och startade den igen, funkade perfekt! Körde in till bryggan igen och stängde av för att starta igen och då var allt som förut igen. Klick och sen helt död...
Så, nu funderar jag på om det är nån som har nån aning om vad det skulle kunna tänkas vara som är galet...
Tacksam för hjälp! =)
//Pär
