onsdag 26 februari 2025
PatrikE
    150
Om PatrikE
    Örlogskapten
  1. Kanske om Du håller båten över huvudet . Mvh Patrik
  2. Har själv haft en i 2 säsonger. I år ändrade jag stigningen inget problem att få till hyfsat varv. Och bladen sitter kvar . Fick Du rätt prop till Din motor? Du hittade ingen stigning som passade? Mvh Patrik
  3. Också nöjd med min så Du får nog köpa en egen . Mvh Patrik
  4. Drad det mycket från båtbatteriet? Måste man ha dubbla 12volt batt i båten? Mvh Patrik
  5. Hej !! Du tror inte den blå/röda vid tändningslåset är till en varvräknare.? Har en Suzuki Dt 65 1982. Du har kanske bråttom att få i båten? Annars kan jag försöka ta en bild över kopplingen i min motor och skicka om Du vill ha? Har även Clymers handbok som jag kan kolla i om jag hittar elschemat. Du kan kolla på den här sidan kanske finns nått. http://www.outboardrepairs.com/ Mvh Patrik
  6. Hej! Har en båt som väger runt 400 kg. Använder ett tallriksankare på 5kg. Har båten i mälaren mest dybotten. Skulle det vara för stenigt har jag ett dragg ankare också men aldrig behövt det än. Mvh Patrik
  7. Hej !! Drar en pocket pc mycket ström när man kör den med en blåtands gps? Eller har gps egna batterier? Mvh Patrik
  8. Hej !! Har själv ett Humminbird Matrix 17x. När jag kollade runt på lod va det det ekolodet som jag tyckte att jag fick mest för pengarna. Hyfsat stor skärm bra upplösning. Det går att bygga på med gps antenn för plotter och barometer givare. Kostade då 2650:- kan nog gå att hitta för nån hundring billigare nu. Ska du ha fart givare med får Du lägga till och köpa paddelhjul för en 300 eller gps antennen för 1600. Kan vara värd att titta på. Mvh Patrik
  9. Vid Alby neranför Coop. Dom har en lista på ramper på berras.se Mvh Patrik
  10. Har själv en Suzuki Dt65 fast 82:a. Först spottade den vid fullgas för fel stigning på propen. Efter det åtgärdat funkade det bra ett tag. Sen började den hosta vid fullgas och gaspådrag. Kollade luftskruven tydligen väldigt litet hål i den så jag fick skriva ut den nästan helt då gick den bra. Vet inte om det kan hjälpa... Mvh Patrik
  11. Inget skit i tanken typ rost? Mvh Patrik
  12. Blandar man för mycket härdare kan det bli för varmt och spricka. Och lagningen inte fullgod. Mvh Patrik
  13. En vild tanke .. Hörde eller läste nånstanns att om det går dåligt på låg fart kan det vara ett litet hål i membranet till bränslepumpen. Kanske den här sidan kan vara till hjälp.? http://www.outboardrepairs.com/ Mvh Patrik
  14. När man har mycket pengar är kunskap säkert av underordnad betydelse. Bara att köra tills det tar stopp. Mvh Patrik
  15. Kolla på propulse hemsida där står det. Ändrade själv min propulsepropp, när jag ställde den på max stigning sjönk varvtalet så mycket att jag inte fick i växeln i friläge efter provtur. Så testa att reglaget funkar bra innan du försöker lägga till vid bryggan det kan sluta tråkigt . Ändrade aldrig min tomgång utan vred tillbaka stigningen 2 hack. Då går den bra och reglaget funkar som det ska. När jag ändrade min stigning backade jag upp båten mot en illäggnings ramp. Funkar säkert bra med badstrand också. Va lite trixit att vrida bladen. Mvh Patrik
