måndag 13 januari 2025
hflife
    42
Om hflife
  1. Hej jag har upptäckt en rätt fin plastbåt med vindruta, stolar och reglage på ca 5 m. Denna står på en gammal 30 kärra på en igenvuxen parkerings plats vid en nedlagd industritomt! Båten har lätt stått där 2 år med tanke på att pressen var trasig samt att gräset hade vuxit väldigt högt runt om den, när jag var där i höstas... Vad har man rätt att göra enligt lag och så.. Tycker att det är synd att den står och blir förstörd när jag nu behöver en båt
  2. http://www.annonsfynd.se/515535.htm
  3. Appro på om det nu är en ombyggd mirrage ser du om det kan vara samma båt? Jag vet inte riktigt men likhete finns http://www.blocket.se/goteborg/Mirage_21__85_25283721.htm?ca=11&w=3
  4. Hej några år senare... vi fick reda på bra info samt bra bilder om denna skönhet, som vi tyvär med stor sorg inte har kvar... Fick tyvär sälja den för en billig peng då polaren inte orkade med renoveringen Här är mer info om vad jag fått reda på Det är en förlängd Wrangler kallad Dobberman. Citat ur fenders forum (Två av mina kompisar har ägt denna båt. Den ena byggde den och då gick den med en cheva 400 men i runda slängar 50 knop. Därefter byggdes den om för utombordare johnson 225 -85 med planade toppar och noskon. Därav bracket. Klockades som bäst till 60 eller 61 knop. Det är inte bara en förlängd mirage, den är breddad också och om jag minns rätt så provkördes båten med utombordare och vobblade så in i vassen så den togs upp och botten byggdes om baktill. Den fick en så kallad planing pad som en skida längst bak. Jag skulle vilja påstå att denna båt är helt underbar att köra... Maila om du vill ha fräscha bilder på den så scannar jag några. Har 2 i garaget som jag tittade på igår) Följ denna länk och läs mer http://forum.hamnen.se/prat-om-motorbatar-och-motorer/8673-nagon-som-vet-snaella-3.html Skulle gärna köpa tillbaka denna idag om jag visste var hon fanns så om du vet hör av dig Senast ändrad av hflife | 11 januari 2010 | 12:22 Senast ändrad av hflife | 11 januari 2010 | 12:28
  5. hflife
    Mercury XR2
    lite intresserad av Mercury XR2 an och undrar om någon vet hur många hästar de har? Mvh Patrick
  6. Tjena jag är en 32 årig kille från Nacka i Stockholm. Nu är det så att jag blir lika sugen varje vår på att skaffa en riktig sportbåt, typ en 21 fotare med inombordare typ 350 med raka rör. Vet att det är mycket meck och jobb med att starta från början, med t.ex. att köpa ett skrov en motor, drev och sköld men intresset brinner för fullt då jag spederat mycket tid på sjön tidigare i livet. Har fundringar kring att göra detta projekt ihop med någon som också har ett brinnade intresse detta. Har gjort detta två gånger tidigare med två olika vänner och två olika skrov. Tydligen hade de svagare intresse då det sket sig från deras sida...den ena båten såldes och den andra lämnades att dö. Går du i samma funderingar och tankar? tveka inte att höra av dig! Inresserad av tidigare projekt? kolla mina tidigare inlägg. Mvh Patrick
  7. Varför inte en finladsbåt max fart ca 22 knop :-D
  8. Skepp o hoj alla sjöbusar Efter att ha tömt båten på 500 kilo is & 500 liter vatten kan vi äntligen börja jobba men så har vi upptäckt blöt plyfa i akterspegeln den är inte rutten men skapligt fuktig pg av sprickor längst upp vid skarven. Vad göra fick höra att man kan borra en himla massa hål & låta det torka sedan ta en spruta med nån sorts smet/ epoxi/? och sen skulle det bli bra. Men ska man helrenovera båten så ska man! funderar endå på att byta plyfan. Där behöver vi råd från någon som är bättre en vi på att byta akterspegel Mvh sjöbusen
  9. till salu på blocket köp den vetja :-tackar
  10. Hej ricky man finner dig far man en söker! du måste gilla internet alla fall på vintern :-) Lagt ut lite mera bilder på fendern.se kolla där Jag har inte köpt någon motor ännu, men letar efter seriösa säljare det är så mycket nyrenoverat skräp därute :-? man måste få tag i bra folk! Men det jag är ute efter är en v8 på ca 350-400 hp komplett. Jag har skickat mail till boghammar marin idag ang info om båten, kanske kan man få lite info där. Ha det. Sjöbusen
