onsdag 29 januari 2025
Rili
Allt postat av Rili
  1. Hej, Bytte bälg på min comfort 32 nyligen, själva bytet är ganska enkelt. Det enda problem var att man var tvungen att släppa på dom två främre motor fästen och skjuta fram motorn ca 5 cm samt hissa upp den ganska högt i bakkant för att få tillräckligt med utrymme mellan drev och backslag för att kunna få upp s-drevet. Jobbet tog ca 3- 4 timmar och ungefär lika lång tid att montera. Skulle gå betydligt fortare andra gången när man vet hur man skulle gjort från början. Det står ganska utförligt i manualen hur man skall gå tillväga. Var noga med att rengöra ytan där bälgen suttit innan du monterar den nya. När du ändå byter bälg föreslår jag att du även byter motorfästen, finns för ca 220.- st på Kuntze & Co (Stocholm), Original ca 1450.-/st lite annorlunda utformade men fungerar precis lika bra/Rili
  2. Tack för tipset, det är möjligt att backventilen inte fungerar som den ska och att den har problem med att pumpa diesel, tror inte att den är lika svårstartad som du beskriver din motor, men en likhet finns det och det är att den är mer svårstartad ju längre den står, så det kan absolut vara värt att titta närmare på dom punkter som du beskriver samt lösningar. /Richard
  3. Tack för svaret! På höger sida av bränslepumpen/filtret sitter det en kallstarts knapp(fjäder belastad), även en diesel behöver hjälp vid kallstart. En god vän till mig har en MD2:a och på den så sitter det en manuell choke. Tittar jag i offerten (comfort32) från 1978 så kan man välja mellan kallstartsknapp, manuell choke eller elektrisk. Den benmämns även som kallstarts knapp i handboken till motorn. Tycker att den är trögstartad när det är kallt ute, har dock aldrig provat knappen då jag hittade den efter upptagning, har endast ägt båten i 8 mån. /Richard
  4. Har en md 11C där choken består av en tryck knapp på blocket,har funderingar på att montera en elektrisk tryck/dragmagnet som gör jobbet istället för att öppna motorluckan varje gång då motorn kräver choke. Finns någon som vet vilken typ av tryck/dragmagnet som passar sig bäst för ändamålet, tar gärna emot alla tips hur man kan bygga en själv eller om det finns att köpa. Tackar på förhand! /Richard
