27 -
Allt postat av jaro7899
varför olika limpor till direktinsprutat- och förgasrmotor?
jaro7899 postade ett ämne i MotorbåtSnack
Jag har en Ford .302 och är på jakt efter nya limpor. När man surfar runt på Amerikanska sidor, så ser jag att det skiljer på limpor till direktinsprutade motor och förgasmotorer. Någon som vet varför? -
Hej Är det en Chev. 181 (OMC 3.0) så bör det vara: Om den har 18 mm. gänga - R43XL Om den har 14 mm. gänga - MR43T Lycka till
Tack för svaren, det är skönt att få lite hjälp med tankeverksamheten när man känner att man kört fast. Jag tror jag river toppen för att få en klar bild på läget.
Har tagit komp. prov på cylinder 1,2,3 och 5 på min Ford .302 och har ingen komp. Provade att spruta in olja i cylindrarna för att se om jag fick komp, resultatet var dock det samma. Uteslöt att felat satt på kolvsidan, och riktade in mig på ventilerna. har precis demonterat frontdelaran på motorn så att kam- och vevaxeldrev blev synliga. Inget fel på varesig drev eller kedja. Lossade även ventilkåpan för att kolla att ventilerna rörde sig, och det gjorde dom. Motorn har suttet fast, men fick loss den till slut. Jag har inte kollat om vevaxel och kam sitter i rätt läge ännu. Kan det vara möjligt att kam eller vevaxel har kuggat över så att ventilerna öppnar/stänger i fel följd? Någon som har något tips på troligt fel? Tack på förhand.
Hej Hur vet man om man har en motor med std. rot. eller rev. rot? Har en OMC 5.0 (Ford .302) och funderar på vilken rotationsriktning den har. Tändföljden är 1-5-4-2-6-3-7-8, och rotorn roterar moturs.
Jag har ställt in tändningen som den ska vara men den gör bara vissa antydningar till att småtända. Till råga på allt så rasade selonoiden eller startmotorn när jag provade. Ska skruva loss den ikväll och se vad som hänt. Ska även kolla att ventilerna öppnar som dom ska. Råkade få in extremt mycket bensin i motorn förra året efter det att jag satt en strypning fel i förgasaren, som tur var så startade aldrig motorn fylld med bensin. Frågan är om lyftarna kan ha tagit skada så att ventilerna inte öppnar där dom ska, för då lär ju motorn inte starta. Någon som vet om det är hydraliska eller mekaniska på min motor? Har förstått att det finns bägge varianter.
Ja... slängde ut brytare och monterade in ignitors system. Tyckte att den borde starta när det verkar vara rätt inställt. Jag får väl fixa en stroboskåplampa så att det blir helt rätt. Ska prova det. Tack
Vadå timingen? förklara lite mer, menar du att motorn ska tända när ettans kolv står i topp? Har inte provat med att vrida på fördelaren, eftersom det ser ut att stå rätt när man tittar på remskivan och och när ettans cylinder står i topp. kan startreläet spöka, om motorn går runt och det kommer gnista så borde väll inte reläet kunna ställa till problem?
Hej på er Jag har en Ford .302 (OMC 5.0) som inte vill starta hur än jag försöker. Motorn går runt, så det är troligen inte ett mekaniskt fel. Följande är bytt eller renoverat: Förgasare renoverad (flödar fint, motorn får bensin) Nytt elektroniskt tändsystem (ignitor) 1.5 ohm utan förkopplings-motstånd Nya tändkablar Nya tändstift Ny Shift Assist Module Tändföljden är rätt, har provat med startgas och ”slattar” med bensin rätt ner i förgasaren. Tidigare så satt det en tändspole som skulle användas ihop med motstånd, har dock aldrig hittat ett förkopplings-motstånd, så den var troligen inte av rätt modell. Finns det motstånd så brukar ju dom sitta i närheten av tändspole och fördelare. Hur som helst så är gnistan betydligt mycket bättre nu än tidigare. Trots detta så vill motorn inte starta. Den gör dock vissa antydningar till att vilja tända. Någon som har något bra tips var jag ska börja felsöka? Det finns ju två stycken microbrytare som kanske kan spöka, men dessa är väl bara till för att släcka ett antal cylindrar vid växling? Tacksam för svar
Jag har nyligen köpt brytarlöst sytem till min OMC 5.0 (Ford .302). Har dock inte monterat det ännu. Det är Ignitors system inkl. tändspole och kablar. Kostar 185,5 dollar med frakt. www.vintageperformance.com För att det ska funka med OMC så är man tvungen att koppla in diod och motstånd mellan modulen och tändspolen. Rätt enkelt att bygga en sådan, ritning finns på www.vintageperformance.com/retrorockets/diodefix.pdfhttp://www.vintageperformance.com/\' />
Kanonbra! Bilden du har där ser exakt ut som min förgasare. Den ända informationen jag har om förgasaren är följande: Sitter på en OMC 5.0 (Ford .302) Följande information är instansat på förgasaren: E8JL-9510-AA LIST-50461 2718 Tack för hjälpen
Själv så surfar jag inte så ofta, och har kanske inte den rätta vanan (ännu) att hitta exakt var man ska leta. Har tittat på Holleys sida, men kan inte hitta sprängskiss till just min förgasare. Har även pratat med Hansen Marine, men de kan inte heller hitta vilken modell jag har på min förgasare. Hur som helst så tackar jag för länken till Holleys sida. Har sänt iväg en fråga om dom kan identifiera förgasaren så att jag får rätt delar när jag renoverar den. LIST-50461 Kan väl hända att det finns många trådar om ungefär samma saker, men för den sakens skull så behöver det ju inte handla om att folk inte har lust eller orkar leta själva. Många av oss är inte fullt lika bevandrade i var och hur man ska leta. Lite hjälp på vägen utan irritation över att samma frågor dyker upp gång efter gång duger gått för mig. Ett forum är väl normalt till för att hjälpa andra som inte själva har rätt kunskap?
Ursäkta, jag har lagt in denna frågan flera gånger. Tackar för svaren, trots en viss överlägsen ton... Hur det än är så kan det vara lättare att ställa en fråga här på forumet.
Håller på att renovera min Holley 2-portsförgasare. Finns det någon som har eller vet var man kan hitta en sprängskiss?
Är det någon som har eller vet var man kan hitta en sprängskiss till en Holley 2-ports förgasare?
Min OMC 5.0 startar ej. Har bytt ut konding, brytare och tändspole. Har väl fått fel tändspole tror jag, det står på den att den ska användas med förkopplingsmotstånd vilket jag ej har på min motor. kan detta vara anledningen till att motorn inte startar? Jag har ju gnista och brytarna är justerade till o,4 m,m. Tycker att gnistan är lite väl gul och kanske lite klen. Kan det vara så att kompresionen släcker gnistan om den är för klen? Har någon hört talas om att tändstiften kan bli kassa om dom har fått för mycket bensin, altså varit riktigt sura ? /Jan
Om det är en Cheva så heter den väl OMC 200, 210, 215, 225 eller 230. OMC 5.0 är så vitt jag vet alltid en Ford 302? Jan
OMC 5.0 är en Ford 302 och passande oljefilter hittar du på Hansen Marine i Spånga. Tel: 08-474 50 01. Kostar 56 kr. Själv så kör jag med vanlig mineralolja, finns säkert mängder av synpunkter på vilken olja man ska använda. Hansen Marin kan säkert rekommendera dig någon lämplig olja Lycka till Jan
Äntligen löst! Prövade först med en grispitt men det hände inte ett skit. Försökte svetsa fast en bult i tändstifthylsan, men bulten gick av två gånger, efter det så var inte mitt humör på topp. Är väl bara att riva toppen tänkte jag samtidigt som jag gjorde ett sista försök med grispitten och den stora skiftnyckeln, och då släppte tändstiftshylsan. Tror nog att svetsningen gjorde susen, lite värme brukar ju funka...
Porslinsdelen har inte gått av, jag har fått ut hela elektroden. Stiftet har gått av rakt under nyckelgängan i ett rakt snitt, alltså metallhylsan.
Tackar för alla svaren, gör ett försök i helgen. Kan ju pröva att slå ner ett rundjärn som jag sedan svetsar fast i det som sitter kvar av tändstiftet. Går inte det så får det väl bli värme och grispitt. Känns som helgen är räddad /Jan
Jo, gängan sitter ju kvar i blocket. Stiftet gick av i ett rakt snitt precis under själva greppet för tändstiftsnyckeln och innandömmet följde med upp. Allt som återstår är hylsan som gängan sitter i och den sticker ut kanske 5 m.m så med lite dur kanske man kan få tag i den? Jan
Jaha, 7 av 8 tändstift lossnade och det åttonde gick av när de skulle bytas. Man blir ju så trött... Får väl lägga helgen på att demontera knä och limpa för att se om det går att få tag om den lilla biten som sticker upp. Någon som råkat ut för liknande sak, eller har några bra tips på hur jag enklast gör för att få loss det som sitter kvar? / Jan
Troligen så är rören i relingen av aluminium. Aluminium i sig är ju hyfsat blankt och snyggt. Ett tips kan ju vara att kapa röret i 90 eller 45 grader och sedan hårdlöda dit en vinkel som du fäster i skrovet med nya beslag. Har du tur så finns det kanske en 90 eller 45 graders vinkel fäste för den rördiametern och då slipper du ju löda. Antar att relingen kanske är svart? ska du hårdlöda så kan du ju alltid blästra av rören till relingen och sedan lacka om dom eller ha dom som dom är. Hälsningar Jan
Ja, relingen är kapad. Har förstärkt relingen på insidan med rostfria plattjärn (50x40x4 mm.) eftersom jag tyckte att den kändes för vek. Att byta tändstift brukar kanske tillhöra de enklare jobben på en båt, men jag ser att det är extremt dåligt med plats pga limporna. Ska se om jag kan hitta en bra tändstiftsnyckel som är anpassad för trånga utrymmen. Tack för svaren, jag återkommer med besked om vad problemet var.
