lördag 04 januari 2025
nicke1952
    8
Om nicke1952
  1. hej ursäkta om svaret dröjde...mätte min oljesticka, den är 325mm //hälsningar Nicke
  2. Hej min kompis behöver hjälp med att hitta sin impeller,han har en Volvo penta sx cobra drev-89.någon som vet? Själv har jag ett Omc cobra drev och där är det inte nå problem att hitta den.
  3. Hej undrar om någon vet vilken sorts olja det ska vara till tilten, har en omc 130 med cobra drev. // Nicke
  4. Thure, var du full när du gav din beskrivning eller vad menar du??? fattar nada!!!
  5. Jag kan mäta min i morgon ska ner till båten då,återkommer med svar i morgon kväll
  6. Jag fick min båt stulen förra sommaren och det funkade väldigt bra med föräkringsbolaget (Trygghansa) på 3 veckor hade jag pengarna och det var marknadsvärdet insatt på mitt konto minus 1000 kr i självrisk
  7. Hej jag är inte så hemma på det här med el så jag undrar om någon kan hjälpa mig? Jag tänkte sätta in några lampor i ruffen och i kabinen. Tänkte dra en ny kabel från batteriet till en ny säkringsdosa men alla dosor jag tittat på så verkar det som man måste dra en ny kabel till varje säkring vilket verkar lite jobbigt.Kan man länka mellan säkringarna eller hur gör man?
  8. jag tror jag behöver fylla på olja i mitt powertrim för när jag testade i dag så gick den väldigt sakta upp och ner,men var fyller jag på? och vilken sorts olja? jag har ett cobra drev -88
