5 -
Allt postat av Sail32
Ok om man nu köper en bra olja till sin gamla diesel och kör 50 H per år behöver man verkligen byta varje säsong då ?? Det känns ibland som att båtmotorer är så FRUKTANSVÄRT mycket känsligare än ,låt säga bilmotorer som rullar 2000mil mellan intervallerna och kallstartas i -20 grader.... Visserligen står båtmotorn still i 7 månader , men ändå?!? Skulle man jämföra 50 timmar i mil skulle det bli ca 400 mil ( vid 2000 v / minut ) Jag byter varje år ändå för man vågar ju inget annat Bytte för övrigt idag , Pennzoil mineral , om den är bättre eller sämre än Castol eller volvooljan vet jag inte.... en fråga till : Om en motor är 25 år och drar ca 0,5 liter på 70 timmar , bör man oroa ihjäl sig då även om den går förträffligt. ?
autosol har flera produkter på flaska som finrubbing,polish och wax. Polishen tycker jag är bra.
För och nackdelar med hård respektive mjuk bottenfärg? Har själv en hård lefantfärg TF som funkar men fåfäng som man är ibland så vill jag byta till vit botten och då till Mille light. Gör jag bort mig om jag byter ? På lördag öppnar jag burkarna...
Jag insåg att det skulle ta fram till jul att få bort stripen så jag gav helt enkelt upp och satte den nya på den gamla ( den var i bra skick skall sägas , bara blek ) Det blev perfekt , man får gå bra nära för att se kanten , då den nya gjordes 2 mm större. ett alternativ för den late...
Jag håller på att göra om elen i segelbåten. Har skaffat en ny 20A fast laddare och undrar nu följande: 1, Vill gärna avsäkra kabeln, kan jag sätta och - kabeln på kopplingsplintar och efter huvudbrytare istället för direkt på batteriet ( blir lite snyggare ).? 2,Har även en batterimätare med tillhörande shunt. Denna skall monteras direkt på minuspolen , känns lite utsatt där, vill därför flytta den till en bättre plats och sätta kabel emellan , blir det mätfel då tro ? 3, Har även solceller.påverkas något av detta om man samtidigt laddar med 230V laddaren? 4, I elcentralen sitter 2 st 10A enpoliga säkringar. 1 för fasen, 1 för nollan beroende på hur kontakten i stolpen är vänd. har hör att om nollan saknas , dvs i mitt fall löst ut kan batteriladdaren gå sönder. Finns någon sanning detta eller MÅSTE man ha 2-poliga brytare? 5,Hur mycket bättre är egentligen förtennta kablar, ärligt? Tacksam för svar till en velig hobbyelektriker...
