söndag 09 mars 2025
AndersG
    33
Om AndersG
  1. När jag hade min Maxim så gjorde jag på följande sätt inför vintern. Jag tömde ur dricksvattentanken och beredaren,fyllde i spolarvätska i spoltoaletten.Kör i glykolblandning i kylsystemet och tog ur alla lösa dynor .Sedan så lät jag alla förvaringsutrymmen stå lite öppna mot durken så allt luftades ur. Mvh vandgu
  2. Hej, Har en formsydd pressening (tung) till en Maxim som är till salu,då båten är såld.Den är proffssydd med infällt rep i så man kan dra fast den under relingslisten.Sedan har jag hängt vattendunkar runt om för att slippa rycka sönder den om det blåser mycket.Hör av dig om det låter intressant. Mvh vandgu
  3. Hej, Undrar om någon kan tala om för mig hur många ampere min motor ger ifrån sig till batteriet.
  4. Hej, Undrar vilket motorn riggen mår bäst av på min Ryds 478 GT med en Mariner 50hk fyrtakt EFI.Ska man ha riggen i vattnet eller upptiltad när man inte använder den.Har tittat på båtarna i vår hamn och där är det hälften av båtarna med riggen i vattnet och hälften upptiltade.Båten ligger i Vättern. Vad är bäst! Senast ändrad av AndersG | 24 juni 2007 | 11:02
  5. Hej Undrar om någon har några bra tips på hur man får bort vaxrester från relingsliten i gummi?Samt hur man får den blank o fin igen.
  6. Hej på er. Skulle gärna vilja ha lite bilder samt ommöjligt en prisbild på vad det kostade er att byta ut bänkar o bord.Fundera på att byta ut mitt. Mvh Anders
  7. Ja,tack Eklund några bilder vore perfekt. Tack på förhand! /Anders anders.gunnarsson@vaderstad.com
  8. Hej Ullis. Vet du hur bred er båtplats är????????? /Anders
  9. Min båt är en Maxim med max bredden 3,0m.Vad den har för bredd vid mitten av båten vet jag ej men eftersom den konar neråt så borde den vara betydligt smalare under mitt linjen där bommarna hamnar.Är det det någon som har måttet på båten vid mitt linjen. /Anders
  10. Hej Har fått erbjudande om en båtplats bredd 3,5m.Är det tillräckligt i bredd för att på plats med båt och fendar utan att behöva pressa in båten.
  11. Hej Det är inte alls omöjligt men det beror på resplanerna då jag måste slussa ut från Vättern o.s.v.Men jag kan återkomma framöver. Undrar hur du fäst solcelln på bågen,kan du skicka mig några bilder på detta till anders.gunnarsson@vaderstad.com. Tack på förhand. Anders G
  12. Tack ännu en gång för de bra tipsen. Mvh Anders
  13. Tack för svaret!ska kolla om det är möjligt då jag tycker flödet är litet i röret,men det kanske räcker.Ska fixa en slang att trä på så får vi se om det fungerar. /Anders
  14. AndersG
    MD21B
    Jag undrar om någon har några tips på hur man ska kunna få ur oljan ur motorn när man inte har en fast manuellpump. Använder jag en elpump i oljestickshålet så får jag inte upp all olja och i röret som mauellpumpen ska sitta går det inte att få ner någon slang.
  15. Har bytt termostat på min MD21.Det är bara att släppa på slangarna och skruvarna runt själva termostathuset och vicka lite så lossnar det.Under sitter termostaten och den är bara att lyfta ur och sätta dit den nya.Sedan är det bara att sätta dit en ny packning och ev. lite packning på tub för att säkerställa från läckage och dra dit alla slangar m.m igen. Lycka till!
