89 -
Allt postat av fahlqvist
Tack för snabba svar .Offert förfrågningar redan ute
Hej Nu är det dags för nya turboaggregat till våra Kad32:or. Några tips vart jag vänder mig för bästa pris tack på förhand. Kent
Hej Alla Är i behov av en axel för 17,5 tums fälg, typ sådana som sitter på lågt lastbilssläp eller trailer. Någon som har liggande eller tips vart jag kan vända mig. Skall användas för att reparera och modifiera min nuvarande båttrailer. Med vänlig hälsning Kent
Hej Försöker via er hjälpa min båt granne att få tag på en tändningsbox till ett brytarlöst tändsystem som sitter på en mercruiser 5,7. Det sitter två boxar på fördelaren , den ena är visst en "knackningsbox" och den som är sönder sköter tändningen. Vi har sökt på de flesta ställen men alla säger Tyvärr slut i Sverige. Någon som har tips eller ännu bättre en liggande i Garaget ?? Vi vet att det är boxen som är kass i och med att vi provat och skiftat med motor nr 2. Ha det gott därute.. Kent
Hej Försöker via er hjälpa min båt granne att få tag på en tändningsbox till ett brytarlöst tändsystem som sitter på en mercruiser 5,7 LX med Bravo drev. Det sitter två boxar på fördelaren , den ena är visst en "knackningsbox" och den som är sönder sköter tändningen. Vi har sökt på de flesta ställen men alla säger Tyvärr slut i Sverige. Någon som har tips eller ännu bättre en liggande i Garaget ?? Om ni har en ring gärna Conny 0723-245593 Vi vet att det är boxen som är kass i och med att vi provat och skiftat med motor nr 2. Ha det gott därute..
Hej Jag tror då att det är en sådan...se bilder
Hej har en något repig plexiglasruta på fly, någon som vet om man kan polera upp den och i så fall med vad ? //Kent
Hej Vår värmare går tills den når inställt värde man sedan startar den inte igen utan man är tvungen att slå av den och på den igen och då går den. Min undran är om man kan byta ut den gamla termostaten ( på bilden) och få värmaren att gå ner i effekt istället för att slå av . Någon sa att de nya värmarna arbetar så och det skall vara mkt bättre.//Kent
Då händer tyvärr inget alls, men som sagt slår jag av på knappen och på igen så startar den .
Japp den stoppar låter nästan som den går saktare och saktare sedan stopp, och slår jag av på knappen gör den en nystart . Med vänlig hälsning Kent
Under tiden vi hade barnen med så hade vi en Bayliner 2858 som vi importerade från USA , En 30 fotare med fly och jag måste säga att en så pass stor och rymlig båt för väldigt rimliga pengar. Tycker att denna båten har ett oförtjänt dåligt rykte pga dåliga skrov på 80-talet .Vi hade en bensinare , men med din budget kan du säkert få en nyare mod ""288"" med diesel. Lycka till i båtletandet
Hej Vi har haft 2 Bayliner , en 2655 och en 2858 och har i båda fallen varit hel nöjda. Det dåliga ryktet var nog att det såldes en del veka skrov på 80 talet. Tycker att du får mest på båt för pengarna när det gäller Bayliner . Akterdäcket kan tyckas lite litet men barnen tyckte det utrymmet var perfekt för kortspel på golvet. Lycka till med båtköpet
Hej Någon som vet vart jag får tag på de längsgående alu profilerna som håller durken på plats Har försökt kontaktat Byggplast & Båtprylar som hade dem i sin katalog för ett antal år sedan utan resultat.
Hej Någon som kan tipsa om vart man syr/trycker Klubbvimplar till bra priser?
Hej Någon som har bra tips om vart man syr/trycker klubbvimplar till vettiga kronor? VänersborgMotorbåtsKlubb
Upplevde på vår Bayliner (Bravo 2)2858 att jag inte fick riktigt tätt med muffen så vi fick lossa slangen från impellern och suga i hink eller använda en drev säck eller tunna och då gick det problemfritt
Jag använder internationals Nano polishoch Nano wax som tyvärr försvinner efter denna säsongen, efter 3 :e året när vi plockade ut båten trodde vi något hade polerat under vintern. De flesta Watski butiker säljer ut denna produkten runt Hundringen......
Har använt Heat Pal i alla våra tidigare båtar och med minst en fungerande ventilator så har vi aldrig haft några problem
Händige jag kontrollerade givare och anslutningar på generator, provade sen att mäta på den "friska" motorn och lyckades då kortsluta relät där så kompressorn går hela tiden. Flyttade då över det trasiga relät till den "dåliga motorn och då går kompressorn även där ???? Skall nu upp och prova med ett nytt 3500:- s relä och funkar det så var det nog bara dålig kontakt någon stans . Att man alltid skall börja i fel ände, nu blev det antagligen ett nytt relä istället för en burk Wd 40 !!!
Behöver tips på bensintålig tätningsmassa för tätning av ett påfyllningsrör
Hej Är tanken att man skall kunna bryta kompressor med den extra brytaren när man skall ligga länge i kompressor fart ? Jag har haft exakt samma problem och nu går inte den kompressorn alls.
Vet du vart den givaren sitter lite mer exakt ? Du vet väl att du kört denna båten ?
Vet inte om detta är relevant men på vår båt ligger larmet även kopplat till länspumparna, så när dessa startar under gång skall man höra detta. Detta ställde till det för oss varje gång vi gasade på så varnade det ..
Givare skall kollas.. återkommer i ämnet Tack så länge Kent
- 9 svar
