lördag 27 december 2025
fahlqvist
    89
Om fahlqvist
    Kapten
  1. Tack för snabba svar .Offert förfrågningar redan ute
  2. fahlqvist
    Turbo Kad 32
    Hej Nu är det dags för nya turboaggregat till våra Kad32:or. Några tips vart jag vänder mig för bästa pris tack på förhand. Kent
  3. Hej Alla Är i behov av en axel för 17,5 tums fälg, typ sådana som sitter på lågt lastbilssläp eller trailer. Någon som har liggande eller tips vart jag kan vända mig. Skall användas för att reparera och modifiera min nuvarande båttrailer. Med vänlig hälsning Kent
  4. Hej Försöker via er hjälpa min båt granne att få tag på en tändningsbox till ett brytarlöst tändsystem som sitter på en mercruiser 5,7. Det sitter två boxar på fördelaren , den ena är visst en "knackningsbox" och den som är sönder sköter tändningen. Vi har sökt på de flesta ställen men alla säger Tyvärr slut i Sverige. Någon som har tips eller ännu bättre en liggande i Garaget ?? Vi vet att det är boxen som är kass i och med att vi provat och skiftat med motor nr 2. Ha det gott därute.. Kent
  5. Hej Försöker via er hjälpa min båt granne att få tag på en tändningsbox till ett brytarlöst tändsystem som sitter på en mercruiser 5,7 LX med Bravo drev. Det sitter två boxar på fördelaren , den ena är visst en "knackningsbox" och den som är sönder sköter tändningen. Vi har sökt på de flesta ställen men alla säger Tyvärr slut i Sverige. Någon som har tips eller ännu bättre en liggande i Garaget ?? Om ni har en ring gärna Conny 0723-245593 Vi vet att det är boxen som är kass i och med att vi provat och skiftat med motor nr 2. Ha det gott därute..
  6. Hej Jag tror då att det är en sådan...se bilder
  7. Hej har en något repig plexiglasruta på fly, någon som vet om man kan polera upp den och i så fall med vad ? //Kent
  8. fahlqvist
    AIRTRONIC
    Hej Vår värmare går tills den når inställt värde man sedan startar den inte igen utan man är tvungen att slå av den och på den igen och då går den. Min undran är om man kan byta ut den gamla termostaten ( på bilden) och få värmaren att gå ner i effekt istället för att slå av . Någon sa att de nya värmarna arbetar så och det skall vara mkt bättre.//Kent
  9. Då händer tyvärr inget alls, men som sagt slår jag av på knappen och på igen så startar den .
  10. Japp den stoppar låter nästan som den går saktare och saktare sedan stopp, och slår jag av på knappen gör den en nystart . Med vänlig hälsning Kent
  11. Hej Vår värmare går tills den når inställt värde man sedan startar den inte igen utan man är tvungen att slå av den och på den igen och då går den. Min undran är om man kan byta ut den gamla termostaten ( på bilden) och få värmaren att gå ner i effekt istället för att slå av . Någon sa att de nya värmarna arbetar så och det skall vara mkt bättre.
  12. Under tiden vi hade barnen med så hade vi en Bayliner 2858 som vi importerade från USA , En 30 fotare med fly och jag måste säga att en så pass stor och rymlig båt för väldigt rimliga pengar. Tycker att denna båten har ett oförtjänt dåligt rykte pga dåliga skrov på 80-talet .Vi hade en bensinare , men med din budget kan du säkert få en nyare mod ""288"" med diesel. Lycka till i båtletandet
  13. Hej Vi har haft 2 Bayliner , en 2655 och en 2858 och har i båda fallen varit hel nöjda. Det dåliga ryktet var nog att det såldes en del veka skrov på 80 talet. Tycker att du får mest på båt för pengarna när det gäller Bayliner . Akterdäcket kan tyckas lite litet men barnen tyckte det utrymmet var perfekt för kortspel på golvet. Lycka till med båtköpet
  14. Hej Någon som vet vart jag får tag på de längsgående alu profilerna som håller durken på plats Har försökt kontaktat Byggplast & Båtprylar som hade dem i sin katalog för ett antal år sedan utan resultat.
  15. Hej Någon som kan tipsa om vart man syr/trycker Klubbvimplar till bra priser?
