måndag 03 mars 2025
steelboat
    3
Allt postat av steelboat
  1. Hej Har bott i båt och även vänner som bor i båt. Det vattenburna systemet ger en jämn och behaglig temperatur -25 ute och 23 inne är väl inte dummt. Men de luftburana har för stora diffar mellan på och av i grader trots att det bara skall skilja lite men icke då. Åter till pannor storebrovarvet använder Kabola pannan som även tål lutning och är väldigt driftsäker. 2 kompisar satte in Kabolavärmare i sina båtar och de fungerade alldeles ypperligt. De bor året runt på båt! Jag hade i sista båten en webasto luftburen 9kw den bullrade och visst blev det varmt när den just gått , men luften kändes kall innan den satte på igen ( provade olika tempvakter) En av leverantörerna av luftvärmare ville inte sälja sin produkt om den skulle sitta i en båt som beboddes hela året. 2000 tim livslängd och det var en av de kända märkena. Nu har Adle kommit med en vattenburen värmare till båtar också. Den är på ungefär 3 kw den sitter även i husbilar och husvagnar. Podn är ju bra om du har bra luft tillförsel men den luktar tycker jag. Sen finns det faktiskt en liten vedkamin i rostfritt. Tyvarr kommer jag inte ihåg leverantörens namn. De har även pannar liknande Poden. Till de element man skall ha kan man köpa beg busselement billigt o bra. tack för ordet
  2. Hej! Kolla med ditt försäkringsbolag först!!!! Själv hälde jag i lite glykolvatten innan jag stängde ventilerna, men du kan ju vara snäll mot naturen och blåsa in luft och sen stänga ventilen. Jag fick rådet av mitt försäkringbolag att isolera rören i båten , för vattnet är ju varmare än utetemp. De flesta haverierna kommer när utetem går flån minus till plus och sen ner igen jojo effekt. Sälv använde jag även en propeller under båten en deeiser (tror det stavas så) har en sådan till övers då jag sålt båten. Ha en bra vinter och glöm inte bort båten på vintern.
  3. Hej Jocke Hoppas du kommer ha mycket trevligt men din båt. Du skall kolla genomföringarna ordentlig , speciellt den som sitt vid petryt att den har blivit rätt svetsad även de andra. Den vid pentryt var inte frostsäkert svetsad på din båt. Kolla även svetsarn till bogpropellern. Lite tips från en av de första ägarna. mvh steelboat
