onsdag 01 januari 2025
DxkungenII
    26
Om DxkungenII
  1. Hej, Jag ska montera en utombordare Tohatsu 25 hk på en Master 500 aluminiumbåt. Jag behöver lite hjälp. 1. Hur gör jag med de rostfria bultarna som ska gå genom akterspegeln. Vad jag förstår så är rostfritt och aluminium inte en bra kombination? Generellt hur gör jag när jag vill montera någonting i rostfritt material på en aluminium båt? 2. Behöver jag ha någonting mellan motor och alubåt så att dessa inte har kontakt? 3. Om jag har M8 bult, ska jag då borra 10mm genom akterspegeln? Tack på förhand, Hälsningar Loic
  2. Hej, Jag har uppskattningsvis 5-10 liter vatten mellan ytter och innerskrov. Jag har tror jag problem med en läckande dyvika. Jag har bytt dyvika inför denna säsong, men då båttillverkaren inte borrat hålet för dyvikan 90 grader mot akterspegeln bilr det en glipa mellan dyvika och skrov. Jag har tätat med sikaflex vid monteringen. Jag börjar fundera på om båten tar in vatten någon annanstans. Skrovet ser fint ut under och saknar synliga skador. Jag behöver expert hjälp på hur jag ska gå vidare. Sänka båten är inte aktuellt ännu. :-) Jag är inne på att plasta igen dyvikahålet då jag får ut vattnet ändå innifrån. Går lagningen att få helt tät? Finns det någon bra litteratur som tar upp lagning av plastbåtar? Jag behöver också tips på hur jag kan lokalisera var det läcker in vatten. Tack på förhand. Trevlig sommar! Mvh Loic
  3. hej, Tack för alla tips. Vad gäller tillverkare så har jag koll på dessa. anytec, nynäs, alucraft, hape, buster, silver, etc etc. Jag söker mer info. Gärna oberoende åsikter om aluminum båtmodeller modell grövre, alltså inte Buster eller dyl.
  4. Tack Nikitalord för tipset. Jag har använt sökfunktionen, men jag är inte nöjd med de träffar jag fått.
  5. Hej, Har funderingar på aluminiumbåt ca 5m och lättdriven med 20-50 hk. Jag undrar hur jag vet om en båt är ett bra bygge dvs välbyggd eller inte? Jag är intresserad av de grövre båtarna med 4 till 5mm i bottentjocklek. Finns det någon nackdel med aluminiumbåt. Läckage i svetsfogar eller dylikt? Vilket kvalitet på aluminium ska jag titta efter. Hur ska exempelvis båtens konstruktion se ut vad gäller bottenkonstruktion mm? Ska båten vara godkänd av Norske Veritas och eller CE märkt? Någon som vet om det finns tester av aluminiumbåtar on line eller i någon båttidning. ps tillverkarna på marknaden har jag koll på. ds Tack på förhand, hälsningar Loic
  6. Hej igen, Jag har en inspektionslucka innifrån som har en diameter på -20cm. Skruven till dyvikan är avdragen så nu vill jag plasta igen den dvs fram med såg och kapa loss dyvikan och därefter plasta både in och utvändigt för att sedan avsluta med någonform av epoxispackel? Kan tilläggas är att pluggen aldrig har hållit helt tätt och det vill jag råda bot på nu på bästa sätt. Jag har försökt att täta innan jag drog av den utan resultat. Ett annat alternativ kan vara att byta ut hela dyvikan? Tacksam för råd och tips. Hälsningar Loic
  7. Hej, Min fuskbyggda båt läcker in vatten genom dyvikan (heter det så?)Skruven baktill som är avsedd för att släppa ut vatten som har samlats mellan inner och ytter skrov. Jag vill plasta igen hålet. Hur gör jag det på bästa sätt för att slippa framtida vatteninträngning? Finns det pedagogisk litteratur inom området? Tack på förhand, Hälsningar Loic
  8. Hej, Jag söker efter bra företag Stockholm eller norrut alt postorder som har reservdelar till Evinrude 25 hk 1979. Tack på förhand,
  9. Varför inte en Alucraft 19.
  10. Hej! Jag undrar om någon vet vem som tillverkade Robust 16 ibörjan av 1990 talet. Likaså Robust 475S har jag sett båtar av årsmodell 1996-1997. Tack på förhand.
  11. Tack för råden. Jag önskar fortfarande länkar till tyska försäljare av Sail samt Tohatsu. Kan jag få en motor med 20% lägre pris än i Sverige så är jag nöjd. Det borde kunna gå då Tyskland endast har 16% VAT. Självklart har jag svårare att hävda garantiåtaganden och dyl men det tar jag då jag inte ska köpa en 100-200 hk utan en 15-25 hk.
  12. Länkarna du nämde har jag besökt, tack ialla fall. Då jag inte har lust att betala någon handpenning för att få min motor söker jag som jag skrev tyska länkar förhoppningsvis till ett billigare pris. Någon som har tips?
