ippon
18 -
0 NeutralOm ippon
Köpte 2008 av Recom AB.Dom säljer ej längre Philippi (givare och instrument) utan hänvisar till Ital Nordic.
Ultraljudsmätare i septitank tycker jag är bästa alternativet efter att provat fler kända fab.av flotörtyp.Lätt att mont. ej dyrare än vanliga.
I stället för kabelbyte (ligger i kablage) är det enklare att dra ny kabel från plint R på nyckelbrytaren till pumpens manöverventil.Det finns bara en kabelanslutning på pumpen. Björn
Om instrumentbelysningen är påslagen kan spänningsfallet bli för stort (i bland) till funktionen för pumpblockeringen. Altså ,släck belysningen före stopp av motorn,alt. byt 1,5mm2 kabeln mot 2,5mm2 Björn.
Någon som vet om autohelm 4000 med fluxgate kan kompletteras med rate/gyro, alt.ersätta gyron ? Kanske detta skulle vara en lösning på en dåligt kurshållande pilot i en drevdriven planande båt. ippon
Hej Har en 41motor som också varit kylproblem med.Orsak;en termostat fung. inte. Enkel kontroll av termostat kan göras i kastrull på spis med termometer.Kolla att termostaterna öppnar helt. En av mina öppnade ej helt.
Hej MD32 är en Peugotmotor (Indenor 88).Kanske kan du få träff hos Meconomen eller liknande. Björn
Hej Fernando Jag har inte så mycket att säga om denna motor.Historiken är kort att denna motor tog Volvo till sig från Peugeot i början på 60-talet och gjorde marinmotor av den och kallade den för MD27,MD29, MD32 (fanns även som 4cylindrisk motor).Indenormotorn kom sedan att ersättas av Volvos egentillverkade 40motor (som fö. föddes som lastbilsmotor). Såg att på Google fanns en hel del att hämta.Sök på Indenor. Ippon
Som Kalle påpekat.Toppen skall dras med viss regelbundenhet.,hur ofta kommer jag inte ihåg men svar på detta kanske någon på forummet har. Att dra toppen skall ske med momentnyckel och med rätt åtdragningsmoment. Först skall alla bultar släppas från sitt moment och därefter dras enl. ovan. Åtdragningen av bultarna skall ske i föreskriven ordning.Saknas uppgift om detta gäller regeln;från mitten och växelvis ut. Detta blev något jag borde ha lämnat i mitt första inlägg. Ippon
Ett tipps man gärna ger då det gäller MD-32:n är att aldrig fullasta motorn förrän den kommit upp i närheten av arbetstemperatur.Stäng av motorn först sedan den fått gå på tomgång några minuter. Många har drabbats av blåstatopplockspackningar och skeva topplock. Då det gäller reservdelar så har ju Volvo tagit sin hand i från dessa motorer för länge sedan.Motorn heter Indenor, och delar till den då det gäller grundutförandekan man få tag på i Tyskland bl.a. ippon
Hej SM motor i Göteborg plockade fram delar när jag renoverade en MD-29 för några år sedan. Peugot motorn heter Indenor och var vanlig i sitt grundutförande i (truckar, lastbilar,personbilar m.m). Volvo gjorde marinmotor av den på sextitalet. Björn
Hej I den amerikanska montage anvisningen står uttryckligen att gängtape ej ska användas p.g.a att tapen (delar av) kan fasna i givarna. Ippon
Hej Finns det ett båtdirektiv? När uppstod det? Vilka EN-normer faller i så fall in under detta direktiv. Någon som vet ? Ippon
Sven Enbart goda erfarenheter framföralt septitankgivaren.Andra givare jag provat i septitanken har inte funkat särskilt bra. Ippon
hej Hade samma problem (med v-botten) löste detta genom byte av bef. tankmätare till en ultraljudsmätare som kunde av lev. programeras efter beställarens önskemål.Recom ab i Trollhättan var min lev..Det kanske finns fler. ippon
