tisdag 08 april 2025
larsan1
    62
3 Neutral
Om larsan1
    Löjtnant
  1. TROR den kallades för Delfin Tornado...................tror.
  2. Kolla bakom instrumentpanelen. Min satt där,Bayliner 275-07.
  3. 5 - PLUMBING FORWARD BILGE PUMP Ref. # Part # Description Quantity 1 61039 BILGE PUMP, 500 GPH 1.0 EA 2 55069 BILGE PUMP HOSE, 3/4" 9.0 FT 3 60249 FLOAT SWITCH 1.0 EA * 708 THRU HULL PLAS 3/4" 1.0 EA BILGE PUMP SYSTEM - AFT Ref. # Part # Description Quantity * 60249 FLOAT SWITCH-SURE BAIL 1.0 EA * 61165 BILGE PUMP, 1000 GPH 1.0 EA * 55609 3/4" BLACK BILGE HOSE 500FT/BX 10.0 FT * 1571 8 X 3/4" PFH SS 6.0 EA * 708 THRUHULL, PLASTIC, 3/4" 1.0 EA Här är 2655.an
  4. 5 - PLUMBING MID BILGE PUMP Ref. # Part # Description Quantity 1 61039 BILGE PUMP, 500 GPH 1.0 EA 2 60249 FLOAT SWITCH 1.0 EA 3 55609 3/4 BLACK BILGE HOSE 10.0 FT 4 708 THRU HULL PLAS 3/4" 1.0 EA AFT BILGE PUMP Ref. # Part # Description Quantity 1 61165 BILGE PUMP, 500 GPH 1.0 EA 2 60249 FLOAT SWITCH 1.0 EA 3 55609 3/4 BLACK BILGE HOSE 10.0 FT 4 708 THRU HULL PLAS 3/4" 1.0 EA Missade,detta är en 2855. Men av alla Bayliner jag har har haft (15) så har det varit minst EN som har varit automatisk av pumparna.
  5. larsan1
    Propeller
    a. Någon som har en Volvo Penta propeller till ett 290 drev liggandes?? Stigningen ska vara 15*17 L. Tacksam för svar.
  6. Räkna med att axeln e krokig om du kört på med en stålpropp......... Håller med Wiri,kolla efter ett nytt vxl hus,det blir säkert billigare. Lycka till.
  7. "I praktiken"? I mina öron låter det som att det gör det. Finns det ingen båt som fungerar som en båt bör fungera på vattnet, en båt som inte drar åt sig vatten eller som använder material som kan ruttna etc? Får nog tänka om när det gäller båtlivet om det ska vara så här. Och då har du bara tittat på "svensktillverkat"! Kika då på dom som byggs västerut.......som har några år på nacken....huga,huga.hahaha
  8. Vad du än gör,SATSA INTE PÅ ETT OMC DREV!!!!!!! Kör på Penta,det håller.
  9. larsan1
    Propeller
    Halloj. Har en kompis som har en flipper flash-1988. Han har en vp 151/290 sitter i. Någon som vet vilken propeller han ska ha? Nu sitter det en 14*21 på,och det känns lite stort.
  10. Aha,ja det satt nämligen ingen i hållaren:) Men du tycker att man ska ta en 15A? Nej, jag tycker du skall använda "minste möjliga" en 10A Trög. Okej,då köper jag det i morgon. Tack för hjälpen!
  11. Aha,ja det satt nämligen ingen i hållaren:) Men du tycker att man ska ta en 15A?
  12. Hej. Är det någon som vet vilken glas säkring man ska ha för att säkra kylskåpet? Den sitter i en bajonetthylsa från skåpet. Har kikat i båten och i instruktionsboken,men inte ett ord om säkringen! Tacksam för svar.
  13. Flipper 700 1988 VP AQ 151/290 31,7 knop i Lördags!
  14. Japp,Oxalsyra räcker långt.............
