torsdag 13 februari 2025
Frazao
    9
Om Frazao
  1. Hej, är det någon som kan tipsa vad det kan vara för fel? Vår båt har en Ford 2704 ET (nyrenoverad turbo). Vi har under en tid märk att det kommer fläckar, som av oljerester, som syns på vattenytan från avgasröret när man åkt ett tag. Märks så klart mest när vi lägger till och/eller tomgångskör. Det är inga mängder... Oljetrycket ser bra ut och den förbrukar inte olja vad vi kan se (nivån är densamma). /Maarit och Pedro
  2. Någon som har erfarenhet av att byta ut flytlådan i aktern till trimplan? Vi har rak axel på vår Nimo 27. Mvh/ Maarit och Pedro
  3. Vi har ingen beväxning och motorn jobbar stabilt. Det är inga problem me bränslet.
  4. Hejsan! Jag kommer inte ihåg hur många varv det var, men vi har åkt 4 knop mer.
  5. Har en Ford turbodiesel 2704. Märker att den inte riktigt orkar upp i maxfart, utan tappar ca 4 knop. När jag har båten i neutralläge och gasar kommer jag upp i 2200 rph, vid belastning (max) orkar den upp i ca 2000 rph. Någon som har ett tips om vad jag kika på?? Kan det vara ngt med turbon? Sotning?? Tomgång mkt bra, startar utan problem, ryker inte... Tacksam för lite hjälp.
  6. Någon som vet hur många hk man kan ha som max i en Nimo 27. Vi har idag Ford 150 hk (turbodiesel) och den går tungt vid full last...
  7. Jag undrar vad som krävs/vad jag ska tänka på om vi ska ha vår bärbara dator som TV i båten. Några tips??
  8. Vi råkade ut för att den tog in vatten pga att gummibollen som täcker genomföringen gick sönder. Den tog in vatten... inte kul upplevelse. Vi fick ta upp båten och ersätta gummibollen med en mera massiv konstruktion. Vi kommer att bygga om toaletten, så att vi får en riktig septitank och kran som man kan stänga. Vi tar gärna emot tips på hur vi bäst löser detta. Mvh/ Maarit och Pedro.
  9. Frazao
    Stripes
    Det är Systemtext på Fleminggatan som säljer produkten Sixten (gel), som jag kan rekommendera! Se länken: http://www.systemtext.se/engines/page___37.aspx De är dessutom behjälpliga om du har frågor kring borttagning och applicering av nya stripes. Var försiktig och noggrann, så blir det fint! :-D
