tisdag 04 mars 2025
dykaren
    123
Om dykaren
    Örlogskapten
  1. Hmm , förstår inte varför vi alla på sjön , oavsett flytetyg , inte kan visa varandra hänsyn i alla lägen. Är vi inte ute på sjön för att njuta ? Jag är det iallafall. Vi kan alla göra fel ibland men vi lär väl av våra misstag , de flesta av oss gör nog det , inte alla. Visst finns det skäl att stå på ibland , av olika anledningar. Stressa av och passa på och njut av vår vackra skärgård istället. Peter
  2. Ok , men det var väl ett bra köp , är det bra tryck i den ? Funderar på en på 7 GPM , det var bra priser på de nu , såg jag. Peter
  3. Hej Andréas , vilken skillnad på priser... Vilka pumpar köpte du ? Såg att Johnsson pump kitet som säljs här på de stora båtbutikerna tar de mindre än halva priset för... Tack för tipset... Peter
  4. Ok , då har jag lite mer att gå efter , tack för alla tips och råd. Peter
  5. Hmm , var nog lite otydlig där , den ska vara elektrisk. Peter
  6. Hej , har letat efter trådar om spolpumpar men inte funnit något konkret... Det finns en uppsjö av spolpumpar med varierande tryck , både bar och lit/min. Om man nu ska använda pumpen till att spola av däcket mm , så behövs det ju ett visst tryck , så den stora frågan är , hur pass mycket lit/min behövs eller hur många bar ? Det ska ju inte bara komma en stråle , det ska ju vara lite tryck i det också. Någon med erfarenhet o kunskap som vill dela med sig ? Peter
  7. Hej Andreas , beställde en Masterflush 8152 idag samt en septiktank. Ska bli spännande att få montera in den och använda den nu i sommar. Ska bli skönt med en riktig toalett. Har du monterat med sugtömning ? Peter
  8. Hej , var på båtmässan i fredags och kollade på Dometic Masterflush 8152 eltoa , får ta en funderare på toalett valet... Masterflush var/är väldigt tyst av sig , man kan även själv bestämma hur mycket spolvatten man ska använda. Orolig för elkapaciteten är jag inte , har tillräckligt med batterier i båten. Peter
  9. Nu fick jag svar på frågan om toalett. Lavac ska man ha , bästa på marknaden. Någon som vet vem som säljer Lavac i Sverige eller får man skicka efter från UK ? Peter
  10. Hej , är det någon här på forumet som har en Matro eltoalett installerad i båten ? Låter den mycket ? Vill gärna ha positiva och negativa omdömen om den. Vilken eltoalett är bäst enligt er ? För och nackdelar. Peter
  11. Hej , jag tänkte byta ut alla mätare , har en teakskiva som jag ska sätta alla nya instrument i. Den som sitter i nu har suttit där i många många år... Ska se om jag lyckas få in en bild. Varvräknaren och trimmätaren är det enda jag ska spara av det gamla. Så det blir en ny knop (gps) , bränsle , vatten , septik , digital voltmätare och en för lanternorna. Jag tänkte dra ny kabel , fixa till ny jord , får nog följa tråd för att det ska bli rätt och dra ny på det viset... Hmm , hur får man in en bild ??? Peter
  12. Ok , får se till att göra något åt det... Tack för tipsen. Peter
  13. Jo , jag får nog plugga på lite innan jag börjar dra kabel... Peter
  14. Hmm , misstänkte att det kunde vara så... Peter
  15. Hej , medan jag väntar på svar på min tidigare fråga , så tar jag en till... Som ni säkert förstår så är jag inte såå kunnig när det gäller båt el eller koppla ihop saker o ting ... i båten. Om man ska koppla in en mätare på instrumentpanelen så finns det ju en plus o en minus kabel från mätaren , ska det alltid vara en kopplingsplint på plus och minus sidan och en säkring på plus sidan ? Det kommer ju en plus o minus kabel från huvudströmbrytaren så man kopplar väl då på en plus o minus plint och sen kopplar man respektive kabel från mätaren ? Hmm , blev nog lite rörigt det där... Någon som förstår vad jag menar ? Peter
