52rost50
23 -
0 NeutralOm 52rost50
Jag behöver hjälp av någon att segla med från Gbg till Delfzilj (Holland) via Kiel kanalen den 8/6 i HR 31
Vem vill segla med från Göteborg till Bergen 25 maj 2013 i en HR31 från 2002?
Jag har köpt en Ryds 528 DUO i år och behöver en reservdel till båten. Ryds har gått i konkurs och det går inte att ringa dit. Vad gör jag?
Då blir det nog Varta batterier. Jag har väl förstått rätt att man inte behöver byta startbatteriet om det verkar ok? Startbatteriet laddas väl alltid först och sedan de övriga förbrukningsbaterierna?
Jag måste byta ut mina 2 förbrukningsbatterier á 75Ah. Startbatteriet behåller jag. Vet inte om jag skall välja Tudor, Varta eller annat?
Varför ser jag inte någon textinfo i plottern A70? Jag har Navionics Goldchip. Jag ser ings namn eller annan info
Går det att byta Jabsco toapump när båten är i sjön? Avstängningsventiler finns. Är det svårt att få tätt? Det tjocka avloppsröret verkar vara hur ogörligt som helst. Kanske man måste ha värmepistol? Är det svårt att få tätt mot den befintliga toan?
Min HR31:a lutar åt styrbord. Det är ungefär lika mycket utrustning, samt diesel och batterier på båda sidor. Masten är rak. Vad kan detta bero på?
Är det en bra idé att löda ändarna på alla elkablar som kommer från masten och skall ner genom däcket så att de blir lättare att koppla in dem till kopplingsplinten? Idag ser ändarna ut som rakborstar. Eller blir det kanske dålig kontakt med en liten förtenning i änden?
Hej! Hör av dig för mer info. Roger S
Söker besättning för att deltaga i Bergen-Shetland 22/6 2011 i en HR 31 från Göteborg. Är du intresserad?
Var kan man köpa en begagnad stormfock och trysail? Båtstorlek 31 fot.
Är det någon som vet om man måste demontera innertaket och träpanelen i förpiken på HR 31 om man skall efterdraga mutter på undersidan av mantågsstöttan?
Har lämnat in min Sailor 4801 VHF för programmering av MMSI nr. När jag återmonterade den fungerar inte sändningen dock kan jag höra anrop. Vad kan detta bero på? Antennen är OK.
Håller på att installerar en Raymarine A70 plotter. Finns inte funktionen ETA (estimated time of arrival i denna plotter?)
