tisdag 25 mars 2025
conny76
    80
Om conny76
    Kapten
  1. MISAB säljer delar till solex http://www.misab.se/solx.php?kid=4-149 men jag skulle rekommendera dig om du har råd att byta till weber 2 ports förgasare http://www.misab.se/6-8810b.php Har gjort det själv och kan dekommendera det.
  2. nej den är inte känslig, Den skall monteras på en ex: bit plåt som är vinklad och borra ett 8mm hål i trä igenom givaren och dra fast. Flottören hänger då ner och visst kan det studsa så den skulle larma men inget jag råkat ut för.
  3. Har nu lagt till en elritning. Ja den är väl inte den snyggaste men jag gjorde den snabbt i word.
  4. denna tråd fortsätter på http://www.maringuiden.se/forum/;thread=452311 Jag har dubbel postat samma tråd. Jag ber er att inte svara i denna trår mer!!!!!
  5. Jag skall göra detta så fort jag hinner. Innan jag la upp detta så letade jag efter ett bra program att rita detta i men hittade inget gratis så jag får nog rita för hand och konvertera till pdf. Jag postar det direkt jag är klar. Som sagt jag är jätte ledsen att jag gjorde 3 inlägg ifrån början men jag han radera ett av inläggen. Det jag vill och ha sagt är att detta är en kanon grej som jag tror båt firmor kommer sälja som en enhet för 100% dyrare men vi kan göra det själv, det är därför jag vill tippsa mina båt vänner här på maringuiden.
  6. Jag tänkte mig inte för att alla trådar skulle hamna överst. Jag gjorde detta enbart för att jag vill tippsa alla om detta eftersom jag själv tycker det är kanon, enbart därför. Jag ville att alla i de olika kategorierna motorbåt, segelbåt och elsnack skulle få denna tråd och därför postade jag i dessa tre. men har nu tagit bort en av de tre som ingen hade postat i. / MVH Conny
  7. Vill här tippsa er om en enkel installation för att göra ett bra larm för vatten inträngning. Man vet alldrig när en slang går sönder när man kör eller det börjar läcka in då man ligger och sover, då kan det vara bra och ha detta larm. Du bygger det enkelt för endast 159,70Kr kabel naturligtvis. Jag har lagt upp en pdf på min hemsida där jag beskriver med bilder hur man bygger ett nivå larm. www.c-moller.se/dokument/bygga... Detta har jag själv byggt till min båt och vill dela denna med er. MVH Conny
  8. Vill här tippsa er om en enkel installation för att göra ett bra larm för vatten inträngning. Man vet aldrig när en slang går sönder när man kör eller det börjar läcka in då man ligger och sover, då kan det vara bra och ha detta larm. Du bygger det enkelt för endast 159,70Kr kabel naturligtvis. Jag har lagt upp en pdf på min hemsida där jag beskriver med bilder hur man bygger ett nivå larm. http://www.c-moller.se/dokument/bygga_ett_eget_nivå_larm.pdf Detta har jag själv byggt till min båt och vill dela denna med er. Vill tillägga att det bästa är att löda ihop kablarna samt lägga sillicon fett över skarven och en krymp slang över det. Så kommer aldrig den att ärja. MVH Conny Senast ändrad av conny76 | 08 juli 2012 | 18:45 Senast ändrad av conny76 | 08 juli 2012 | 18:49 Senast ändrad av conny76 | 08 juli 2012 | 23:47
  9. Det är bara att köpa en vanlig choke vajer på biltema. fungerar perfekt med universal.
  10. Maila mig om ni vill ha instruktionsbok över AQ130 conny.moller@c-moller.se
  11. slipa engång. och lägg primer ett lager efter en halvtimma så ta och bottenmåla! beror på temperatur. torkar fort vid 20 grader. bottenfärg måste målas när primern är klibbig för att fästa. bottenfärg nr 2 spelar ingen roll. OBS Viktigt att avfetta med typ hempel degreaser innan så ytan är fett och dammfri. Har precis gjort detta på våran båt.
  12. Om du slipat ner båten till gelcoten då bör du ta light primer 4lager varav det sista lagret skall vara klibbigt när du bottenmålar för att bottenfärgen skall fästa. Bottenfärgen får inget fäste annars. Går säkert bra med Grundfärg om det inte är så att den är till för byte av bottenfärg.
  13. Vatten i tanken!!! innan båten går i planing så reser den sig.. bränsle uttaget ifrån tanken antar jag sitter närmast aktern i tanken. så kommer vatten med och efter enstund får motorn denna H2O blandningen. Sätt på en vattenavskiljare mellan tank och bränslepump. länk: http://www.seasea.nu/Article.aspx?ArticleNo=7117
  14. Hej alla Catalina båts ägare. Ni är Välkomna till Klubben och koppas vi även i fortsättningen kan dela på erfarenheter om våra catalinor
  15. Nä fan jag har en riktigt gammal båt som är av plast och motor VP AQ130. tanken är miljöproblemen, med tanke på rädda vår planet Alla har sin egen åsikt. Kul att det är så många som reagerar!
