måndag 24 februari 2025
Antenn
    64
Allt postat av Antenn
  1. Antenn
    Köpa Tohatsu ?
    Är en kanon motor!! Var heltklart den bästa motorn jag haft å det var en ca 15 år sedan då Ok sålde dom motorerna... skulle utan tvekan köpa en Tohatsu när min nuvarande ger upp..
  2. Hej Dagodfather! Hade en likadan flipper Sporting som du har men med en Arkimedes Penta 55 hk.. men den motorn gjorde min flipper ca 33knop.. så din bör göra ca 40-45 kanske.. mvh Anders
  3. Hej! Kam bara instämma med de andra inläggen en båt med den vikten å den motorn bör göra en ca 35- 40 knop, skulle tro att den planar runt ca: 15 knop.. kanske lite beroende på båtens botten med..
  4. Hej! Det står för om du har lång eller kort rigg, årsmodell, hk var den är tillverkad osv.. du kan kolla på www.marinshopen.se så kan du se exakt vad det står för.. Hoppas du hittar svaret där!!
  5. Dum kommentar kanske men kommer det fram soppa??? Luktar det soppa om stiftet??? OSV...
  6. Sjösatte för ca 1 månad sedan... MEn har bara kunnat vara ute en gång än.. hoppas på bra väder nu i helgen!!
  7. Hej! jimrad här på maringuiden har en tråd vad som gäller det hela med att koppla bort VRO pumpen.. MVH Anders
  8. Hej! Du kan prova hos Tackel och Tåg Skeppshandel dom kanske kan ha någon.. www.tackel-skeppshandel.nu (Stockholm)www.tackel.se (Ystad) Finns mycket smått å gott där... Lycka till! Anders
  9. Nej jag tror inte att har har några bilder på den men kan ju leta runt å se... Sedan ska man ju få in dom i datorn med... Hur det är med motorn din kan jag inte säga men det finns säkert någon annan som kanske vet bättre.. Anders
  10. Micke: Det var en 450 jag hade!! Den gjorde ca: 33knop med den pentan jag hade å drog nästan ingenting!!
  11. Hej Micke!! Kollade på bilderna å båten du har är troligen en Flipper Sporting från -70 talet (trimaran). Hade själv en sådan men enbart med vindruta å en Archimedes Penta 55hk. Det byggdes även en hardtop version av båten. Att du inte hittar någon ID Bricka i båten är nog inte så konstigt för dom märktes inte med skrovnummer då.. Att båten är orange tyder på att den är tillverkad i Sverige. Konstruktören var Sigurd Isacson. Det finns inte så mycket dokumentation kvar på båten längre då Flippermarin i Täby (Norr om Stockholm) då företaget drabbades av en brand.. Mvh Anders
  12. Jag har en kätting, stävöggla å lås i klass 3. Kättingen har jag satt fast i bryggan, låset sätter jag i ögglan på båten... När jag är ute å åker så sitter kättingen kvar på bryggan..
  13. Du kan även kolla på www.marinshopen.se tror du kanske kan hitta vilken årsmodell du har...
  14. Hej! Bytte till Svenska sjö från ett an de större andra bolagen å min försökringspremie vart mycket lägre, har bara hört gott om dom!!
  15. Känner inte till de modeller som du nämner men handlar det om att kyla färskvaror så brukar vi ha en kylväska med några 1,5l pet- flaskor med fryst vatten i.. Det är kanon att ha som kylklampar! håller gott över en helg i sommarvärme! Å sedan har du ju kallt vatten med väl dom tinar... Allt handlar om att planera! Vanliga kylklampar som man kan köpa i butiker är kass i det här fallet! dom tinar förfort....
  16. Troligen en varning för låg oljenivå!!
  17. Har haft mitt fritidsbatteri från OKQ8 i ca 4år nu utan problem.. tror kanske det mäst är Amper styrkan som skiljer... men är inte säker...
  18. 4 taktaren är betydligt bränsle snålare men också mycket tyngre än en 2 taktare.. 4 taktaren går ju också knäpptyst! Får du dom till samma pris å din båt klarar viktskillnaden så skulle jag utan tvekan välja 4 taktaren heltklart!!
  19. Hej! Prova med att ändra vinkeln på motorn.. efter som att du har en ny motor så har du ju troligen powertrim på den.. det kanske hjälper.. man brukar säga att båten överplanar har jag för mej.. du kan prova med att öka eller minska farten med eller stuva om det du har i båten din.
  20. Instämmer med föregående.. annars så tror jag inte det är någon skillnad!
  21. Har min blåsa monterad före å det funkar bra! Kan det verkligen ha någon betydelse???
  22. Ja som tidigare på pekat så är det bara slussen vid Södertälje som du behöver passera om båten din ligger i Mälaren. Sorry om jag rörde till det hela!!
  23. Hej! Vet inte exakt hur långt det är men jag skulle kunna tänka mej att det rör sig om mellan en 30-40 distans från Hammarbyhamnen räknat... Brukar vara endel på våran klubbholme knappt halvägs ditt mål till klubbholmen (idskär) är det 11 distans. Som sagt så vet jag inte hur långt det så det är bara en gissning men jag tror inte att den gissningen är heltfel... (hoppas någon kan säga mer exakt) Angående slussar så är det Hammarbyslussen där du hämtar båten samt Karljohansslussen samt i Sädertälje som finns! Att gå via Mälaren å Södertälje är nog att föredra då det borde vara den absolut kortaste vägen....
  24. Instämmer med föregående... Kapell är inte billiga.. å det handlar om en 40-45 knop ca.... om man ser till att åka på sjön..
