Loope
201 -
Allt postat av Loope
Det finns Mahogny, Ek och Teakplywood som är 1.5 mm tjock. Den består av tre lager 0.5 mm. Tillverkas i Holland. Jag är säker på att Calexico kan skaffa fram detta även om de inte har det på lager.
Aj aj. Inte plywood ute. Även om det står vatten fast eller t.o.m. WBP stämplat på skivorna (betyder water boiled proof) så är de träslag som används i kärnan i regel inte lämpliga för utomhusbruk. Det är m.a.o. inte limmet som är det stora problemet utan olämpliga (och billiga) träslag. Eftersom plywood dessutom är limmad i kryss med varanat faner på tvären och varannat på längden blir det alltid kapillär sugning i varanat faner skit. Det kommer delaminera med tiden.
Kärnan är aldrig gjord i teak, bara ytfaneret är i teak precis som du säger. En del plywood fabriker använder Gaboonplywood, andra björkplywood som kärna och båda dessa är bra. Men de billigaste och vanligaste kärnorna är de som båt butikerna saluför i sin teakplywood. De har en har en kärna av Meranti och den är oftast limmad med få och lite tjockare skikt vilket inte är lika bra. Suger lättare upp fukt och är inte lika formstabila men framförallt delaminerar de mycket lättare om det kommer in fukt i kärnan. Inget av våra Svenska båtvarv använder denna kärnan.
Många tror att teak är ett hårt träslag men det är fel. Det har en densitet på mellan 600 och 700 kg luft torrt. Jämfört med ek ex. som ligger på motsvarande 700 till 800 kg. Båda kan anses som medel hårda. Det som gör teaken unik är innehållet av kisel och att det är fett. Vilket gör det både röt beständigt och svårt att limma och lacka, samt sliter mycket på verktygen. Det kan vara som Georg skriver, att faneret släppt mellan plywood kärnan och yttersta lagret faner men jag är ganska övertygad om att det i stället krupit in fukt under lack ytan. I så fall borde det inte vara några problem att fixa till. Lycka till!
- 11 svar
Börja med ta reda på var fukten kommer ifrån och se till så det inte fortsätter. Det fiffiga i att använda teak är att fukten inte går in i trät. Men lacken kan släppa så som den troligen gjort för dig. Det kan då se ut som en fuktskada på trät men det är det inte. Slipa väldigt försiktigt bort lacken där fukten kommit in och mattslipa sedan hela ytan. Därefter kan du lacka hela ytan och det kommer bli som nytt. Tänk bara på att ytan på plywooden är väldigt tunn. 0.55 mm före putsning. Kan vara 0.2 mm efter att tillverkaren av plywooden putsat skivan om du har otur, och då får du vara riktigt försiktig.
- 11 svar
Normalt slits både däck och plugg i ungefär samma takt så pluggen borde därför inte sticka upp. särskilt mycket. Kan det vara så att någon tidigare ägare bytt ut pluggen och inte limmat ordentligt? Om båten är byggd från mitten av 80 talet eller senare har troligen ett ordentligt lim använts. Typ Sika men mer troligt motsvarande Bostik. I så fall behöver du inte sätta i en ny skruv utan täta botten av hålet med motsvarande lim och limma i en ny plugg. Äldre båtar är ibland limmade med Silikon och då måste man använda skruv. Finns numera med platt skalle som nämnts ovan.
Hej. Detta är teak 100% och flera detaljer är massiva så du kan putsa ordentligt om du vill. Men med plywooden får du vara försiktig.
Hej Det ser ut att vara teakfanerad plywood och är den från 1980 är teakfaneret lite tjockare än det de använder nuförtiden. Minst 0.7 mm före putsning men har du tur är den 1.4 mm. Det går att putsa men var väldigt försiktig och använd i så fall bara en putsmaskin med fint papper så du fördelar putsytan och därmed minskar risken för genomputsning. Jag gjorde likadant för längesedan i en gammal Scand 26 och resultatet blev som nytt! Det ser ut som plywooden kapilärsugit upp vatten i kanten. Hoppas du kan åtgärda det för annars kan det nog snart bli likadant igen. Lycka till!
Jo då. Jag har varit väldigt nära att slita ut skiten vilket jag också meddelat Yachtsafe vid flera tillfällen i våras. Haft samma problem som du verkar ha haft. Nu fungerar det hyfsat men jag önskar köpa till en magnetkontakt men det verkar inte finnas någon som fungerar ordentligt. Dåligt att sälja ett larm som inte fungerar ordentligt. Hade det gamla vanliga Yahtsafe larmet i min förra båt. Fungerade perfekt.
Tackar för bra svar. Motorn går jämt och fint men det skall jag försöka hålla koll på. Sedan kan det ju förstås vara så att propellern blivit byt pga. grundstötning. Tänkte faktiskt inte på den möjligheten. Båten är ny för oss och hur varvtalen var tidigare vet jag inte. Gamla ägaren minns inte det heller. Bor i Göteborg och har använt Marin & Teknik i Björlanda för min gamla båt så det kanske får bli dom jag tar ett snack med igen. Har även jag hört att ladd trycks givaren kan göra att motorn inte varvar men jag fick intrycket att varven då blir ännu lägre. Runt 2000. Kan det vara så? Tusen tack för bra tips.
Propellern borde väl vara rätt. Nimbus har ju tillverkat många 335 och borde veta vilken propeller som passar. Botten är nymålad. Bränsle och luftfilter bytta. Inte kollat bränsleledningarna. Får nog göra det. Kan det vara att spridarna behöver kollas? Bränslepumpen servas?
Hej. Nyss köpt ny (beg) båt Nimbus 335 med en d4 260 hk som gått 960 tim. Varvar bara till 3100 varv vilket jag hört kan vara skadligt för motorn. Vad tror ni är problemet? Tacksam för hjälp.
Alltid kul med smicker. Tackar Loope
Kolla med Randvik Olsson som ligger vid Kornhalls färja nära Kungälv. Jätteduktiga Loope
Prova Med Kärnsund Wood Link. Dom säljer teakdäcken till nästan alla båtvarv i Sverige. Randvik Olsson är duktiga på läggning. Liller vid Kornhalls färja. Loope
Det beror på var i Sverige du finns. Loope
ESB i Väst och Ädelträlagret. Båda jobbar med försäljning av ädelträ som extraknäck och båda köper från Kärnsund. Billigare går det nog inte att köpa som privatperson. Men kolla med båda. Man vet aldrig vilka marginaler dom jobbar med. Loope
Missförstå mig inte. Jag tycker det är skitbra att du kollar priser och delar med dig. Det borde fler göra. Men JAG VET. Tro mig. Att priserna du fått är orimligt höga. Hjermans priser oxå. Tidigare i denna blogg har jag kommit med tips var man kan köpa billigt. Dessa förslag är ingen slump. Loope
Mycket intressant att se vilka svar du får in. Jag tycker det är väldigt dyrt, men jag vet vad det kostar så vad jag tycker kanske inte är så intressant. Men det är REJÄLA påslag. Det kan jag lova. PRUTA!!!!!!!!!!!!!!!! Loope
Ja du har nog rätt. Jag såg det när jag läste det senare på dagen. Ber om ursäkt. Och så kan det nog vara. Synd att påslagen i butikerna är så höga!! Tyvärr finns det flera handlare som inte är riktigt seriösa. Dom säger att dom säljer till varven men jag råkar veta att så inte är fallet. Men hur skall alla vanliga Svensson veta det? Omöjligt. Br. Holm är ett seriöst och bra bolag. Ingen tvekan, men dom säljer inte en pinne till Varven. Den Teak dom har köper dom av de importörer som normalt säljer till varven. Likadant med Interwood. Palms osv. Jag ser nästa aldrig någon av de tre stora importörerna som säljer till varven här i bryggsnack.
Bara att det inte växer Teak och Mahogny i Baltikum.
Boch har en budgetvariant på samma maskin mycket billigare. Ca en tredjedel av priset. Loope
Hmm. Billigare än dom som säljer till båtvarven. Bra gjort. Men varför köper inte varven av dom då? Fundera ett tag... Loope
De flesta båtvarven använder ett polerytanlim (även kallat pöslim) när dom limmar pluggarna. Anledningen är att det limmet pöser upp och fyller ut ev. håligheter så det blir tätt.
