söndag 09 februari 2025
cagner
    15
    Aldrig
Om cagner
  1. Var iofs volvos rekommendationer. Det är väl antagligen för att de skall få sälja mer anoder... :roll: Börjar man se igenom den eller den är väldigt liten, bör den jue bytas...beror från fall till fall /M
  2. Hej! Anoden sitter oftast på motorn, i närheten av propellern. Det är en grå zinkklump, som har till uppgift att skydda metallen på motorn som befinner sig i vattnet från att rosta. Det fungerar på så sätt att zink är en oädlare metall än både aluminium och järn, som motorn är gjord av. Befinner sig dessa två metaller i en vätska (i detta fallet havet eller sjön) så fungerar det så att zinken rostar istället för aluminiumen eller järnet. Det blir som en osynlig hinna över metallen. Det viktiga är bara att anoden måste sitta i metallisk kontakt med den metallen som skall skyddas. Anoden får heller inte målas över. Därför bör du byta anoden om mer än hälften är gången...
  3. Hej! Jag är inne på att köpa en gpspuck till min laptop. Vad skall man tänka på när man köper den? Vad skall den ha för prestanda, för att klara av vanlig navigering? Har tänkt att använda den tillsammans med Fugawi och datorn har både usb och usb 2. /Martin
  4. God afton! Vi var ute hela sommaren och lyssnade frekvent på radion. Antennen låg inne i båten (horisontellt läge) och vi hade inga problem med mottagning. Skall du däremot segla långt från land, bör du nog placera antennen bättre. /M
  5. Jula säljer 6,5 högtalare för marintbruk, 399:-. www.jula.se /M
  6. Ingen som vet ifall det finns replikor på en död mås. Det finns jue replikor på uvar... /M
  7. cagner
    Impeller
    Hej, följ rådet ovan med 5/56. Skulle hjälpa kompisen att byta på sin motor och då drog vi av en bult till impellerhuset. Det blev lite mer jobb än tänkt...
  8. Hej, grön båt = båten rör sig mer än 0,5 knop gul båt = båten ligger still, båten rör sig långsammare än 0,5 knop eller så har inte programmet fått någon fartuppgift från fartyget. röd båt = har också någonting med informationsöverföringen till programmet att göra. Får inte programmet nya uppgifter inom 30 min tas båten bort från skärmen. /M
  9. Hej, kolla in på www.inetdata.se där finns det en massa olika tvkort. /M
  10. På Jula finns det 6,5 högtalare för marintbruk, 399:-. Vet ej dock kvalitén på dem. Men skall själv köpa sådana för att montera i båten.
  11. Det borde väl vara ganska aktuellt med en jordfelsbrytare i båten med, när man har med starkström att göra...=) Tror tom att det är lag på det.
  12. Hej, om du bara vill testa ett enkelt sjökortsprogram i BSB-format kan du gratis ladda ner seaclear. Det påminner om Fugawi fast det är givetvis lite enklare. Dock måste du i vilket fall som helst greja sjökort, om du inte vill scanna in själv. Ladda ner här: http://www.sping.com/seaclear/ /M
  13. Hej, du kan även kolla på www.fugawi.com , där kan du se mer information om programmet. Det finns två olika varianter av det. Den äldre som bara kan visa sk BSB-sjökort (inscannade papperskort) och den nyare som både visar BSB-kort och vektoriserade sjökort (omgjorda för att passa datorn). /Martin
  14. cagner
    gasolgrill
    Hej! Vi var ute ett gäng i 3 veckor i somras och grillade med grillen från biltema, som fanns i ett föregående inlägg. Den funkade fin fint och var väl värd sitt pris. Det blev många goda middagar på den. Är förvånad över biltemas goda kvalitet. Enda nackdelen var dock att den var lite stor att stuva ner i båten när man inte skulle grilla... /Cagner
  15. Har hållit på en hel del med presenningar och skall man täcka båten kan jag varmt rekomendera en riktigt rejäl galonpresenning. Lättviktspresenningarna är billig, men de håller inte en riktig höststorm. I längden blir det billigare med en i galon...
