söndag 26 januari 2025
elaking
    6
Allt postat av elaking
  1. Tack för bra synpunkter alla som svarat! Ska gå igenom alltihop från grunden!
  2. Hej och tack för svar! Den här du nämnde Hydrofor, undrar var den kan sitta, finns det alltid en sådan? Vad jag vet så sitter det bara en ca 20 cm flätad slang mellan pumpen och v-v beredaren. Det konstiga är att jag har ett jämt bra kallvattenflöde i kranarna. Skulle det kunna vara fel på färskvattenpumpen tro? Peter
  3. Har en Isotherm varmvattenberedare från 2004 som värms upp av antingen elpatron med lansström eller via dieselvärmaren. Fick problem förra året med att temperaturen är ojämn, den svajar/växlar kraftigt mellan kallt och varmt i alla tre kranar. Fick tipset att byta blandningsventil men det har inte hjälpt. Någon som vet vad det kan vara?Har provat att vrida på vredet på blandningsventilen i olika lägen men effekten förblir densamma. Tacksam för tips!
  4. Tack för era svar! Varmvattenberedaren är från 2004, en Isotemp. Ska kolla den blandningsventil som nämdes, den har jag aldrig rört. Låter som det skulle kunna vara problemet eftersom allt annat verkar fungera som det ska. Önskar en härlig båtsommar!
  5. Jag har fått ett problem med växlande temperatur i färskvattenkranarna. Samma problem på alla tre ställen, på toan i pentryt och dushen på akterdäck. Det ändrar sig mellan svinvarmt till iskallt med några sekunders mellanrum. Är det någon som vet vad det kan bero på?
