lördag 05 april 2025
Glastron
    39
Om Glastron
  1. Hej, jag söker sammma färg som dej, jag har också kört på Hempel Mille Light Vit. Jag ska besöka jula och kolla färgprovet om den verkligen är vit: http://www.jula.se/bottenfarg-trilux-vit-550242
  2. hur kan jag skicka serienummret till dej? Har du någon mail?
  3. Ok då jag lyssnar runt en del så har jag snappat upp ett och annat. Om det är rätt eller fel att tro på allt man hör kan ju diskuteras. Det jag hört är att när en motor gått ca 1500-2000 tim over there så byts den ut mot en ny. den nya motorn körs ett antal timmar och sedan byter man styrbox mellan motorerna. Den gamla motorn säljs utomlands med 2-300 timmars gångtid men i själva verket så har den gått 10 ggr så mycket. jag vill vara väldigt noga med att poängtera att detta är något jag hört. Vet någon om det är teknikst är möjligt att göra så här?
  4. Oj, jag avvaktar nog med den här... Bara att leta vidare, hoppas det dyker upp flera alernativ. Annars för man köpa en svart hos VMT men det svider i plånboken ....
  5. Aha, endast i USA. Jag frågade säljaren om motorerna var nyimporterade han sade att motorerna suttit i en svensksåld sunseeker. Då det är en amerikansk båt så kan det ju stämma? Jag tänkte kolla på motorerna men man kanske ska börja med ett motornummer innan man börjar åka? Tanken är att jag ska ha den sitta mot ett bravo one och jag kunde få med mercruiser sprängkåpa. Tack för bra tips
  6. Det är dessa 2 jag funderar på: http://www.blocket.se/alvsborg/496_8_1L_Magnum_sotvattenkyld_120tim_44799056.htm?ca=11&w=3 eller: http://www.blocket.se/stockholm/Volvo_penta_8_1_42759939.htm?ca=11&w=3
  7. Hej jag behöver lite stöd/synpunkter från er... Min gamla 454 Magnum är slut, den rasade i höstas. Min tanke är att skaffa en nyare modernare maskin, tittar lite på 496or både merc och volvo Som jag förstått det är Volvon lite billigare i inköp med har dyrare reservdelar... Jag har tittat på blocker och jag hittar ett par st för under 80k. som jag kan stå ut med den summan. den ena är en -05 och en -06 jag kollar på. Är det ett bra köp eller bör jag lägga på 25k extra och köpa en Mercruiser? Kom med råd och erfarenheter.... // förvirrad och motorlös
  8. Hej. Det ser ut som en Smuggler 21 Dolphin, kolla länken: http://www.blocket.se/vi/18599871.htm?ca=11_s Mvh // Niklas Senast ändrad av Glastron | 08 november 2008 | 20:34
  9. Såg denna och tyckte att den verkar vara smidig. Någon som testat den?? Gillen Klicka här
  10. Jag tror mera på tändspolarna. Skruva ur kablarna, lite 5-56. Hur länge låg den under vatten?
  11. Kolla dom här killarna... KLicka här dom har massor med grymma videos på deras turbin båtar: http://www.nyethermodynamics.com/squirt_2.htm#videos
  12. Det går att kompensera med annan propeller. Om det inte är allt för stor skillnad.
  13. Är det samma motor fast med kort rigg så är det bara att plocka över delarna.
  14. Grymt kul video om ett par grabbar. Klicka_här eller : http://vdownload.jubii.com/2dbeaaa4-8801-4cd8-9982-b39b5704220d/MOV00108.MPG
