tisdag 08 april 2025
knoptoken
    209
Allt postat av knoptoken
  1. Nån här som har haft/har Arrow 630 med Suzuki dt200?
  2. Hej. Tycker att du har fått bra priser redan på ett kapell Sunbrella plus Markilux 37 Sandatex Är bra kapell väv ,det andra du nämmer silver färgade måste vara nått USA tillverkat.
  3. Ska du ha en båt i 23-24 fot,ska du naturligtvis välja 5,7 liters V8
  4. Ställ frågan på boatlife.se istället ,där har du motor kunnigt folk
  5. Hej. Hur mycket tar skåne marin för ett renoverat longblock merc 3.0?
  6. Hej. har snackat med en del dvs mercruiser nissar dom kallar dom för kina drev dom ligger bra i pris mot original.Men osäker på dess kvalitet. knoptoken
  7. Hej. det blir nog svårt och få tag i vindruta till en bayliner från 88 Är glaset välvd så blir det special, Nu vet inte jag var du finns men dom här håller på med båtar också det finns fler säkert http://www.ekengrens.com/ Senast ändrad av knoptoken | 17 augusti 2011 | 00:26
  8. Hej. Det ska nog inte vara nån större fara, lossa givaren och skruva dit den i vår igen och täta skruvarna.
  9. Hej. Ska byta drev till min balja det är ett Alpha one gen 1 skalet börjar bli så dåligt så det kommer kosta en del och byta skal och flytta över delarna. har kollat lite på SEI 106 som är Ersättnings drev för Alpha Nån som har erfarenhet av dom är dom bra? knoptoken Senast ändrad av knoptoken | 14 augusti 2011 | 16:21
  10. Enklast är och googla så ser du hur dom ser ut bravo är större än Alpha
  11. Kollar på varvräknaren. hissa motorn då höjer du motorn på akterspegeln enklast är det med en powerlift
  12. Jag ser nog bara fördelar med stålpropeller bättre grepp , bättre bränsle ekonomi. marchfart blir bättre. du kan ju trimma ut mer
  13. Ok Jag har också kollat på dom propparna. kör du med 16 fyrbladig nu? hur är den i marshfart om du jämför med 3 bladig? toppfarten blev väl nån knop lägre? knoptoken
  14. Ok Jag har också kollat på dom propparna. kör du med 16 fyrbladig nu? hur är den i marshfart om du jämför med 3 bladig? toppfarten blev väl nån knop lägre? knoptoken
  15. Om man ser på pappret Mercury rekomenderar så är det båtar med utombordare och inombordar båtar upp till 22 fot..hur funkade din med Laser? har fundrat på och testa det på min hur var den i marchfart med lasern? den har lite mindre blad area och är stävlyftande mot Miragen jag har nu som lyfter häcken duktigt /knoptoken Senast ändrad av knoptoken | 07 augusti 2011 | 20:21
  16. Hej bra att det ordnade sig.Är det turbo fyrbladig du kör med? Senast ändrad av knoptoken | 07 augusti 2011 | 14:14
  17. Ha motorn ståendes inte upptilltad då rinner vattnet ur maskin det är ju under vinter halvåret utombordare brukar få fötter det bästa är ju att ta bort motorn eller om man har möjlighet och förvara den inomhus.. När jag skrev att ha motor på pirra menade jag batt ha motorn hängande på en pirra då fungerar den som motorbock samtidigt
  18. Hej igen Ta gärna ett komprov det brukar säga en hel del Och om det är nåt fixat tp på motor eller drev .så borde det finnás kvitton som styrker det..om den är orörd får man börja byta grejer på den Och pruta det går idag
  19. Hej. Det är väl inget fel med en V8 från slutet av 80 talet det beror ju på om nåt är gjort på motor och drev innan du köper en båt i det här fallet va det ju det. och om priset är okej min motor är från 88 den tuffar på än. har haft båten i 12 år snart och servar den varje år byter det som går sönder..så är det ju ,med allt håller man inte efter grejerna så får man problem
  20. Hej igen du kan lägga ner en utombordare. hur långt måste du flytta den? jag har sett en del som har en kraftigare trille dom hänger dom på Sätt gärna på ett motorlås på den nya som du köper det är ju inte 100% garanti men försvårar lite jag har bara lyft av en 140 hk 79 en gång i tiden den lyfte vi på 2 man Senast ändrad av knoptoken | 06 augusti 2011 | 15:41 Senast ändrad av knoptoken | 06 augusti 2011 | 16:11
  21. Hej. vad har du för båt och hur mycket varvar du idag med din 17 är det alupropp du har på nu? Senast ändrad av knoptoken | 06 augusti 2011 | 15:17 Senast ändrad av knoptoken | 06 augusti 2011 | 15:18
  22. Tråkigt när sånt händer, Är du nöjd med båten förövrigt så köp en likvärdig motor. En 70 hk är inte så dyr svårt och säga n´ hur mycket den är vär utan motor när man inte har sett båten, haka på en motor och lite vajrar är inte svårt och fixa det kan du säkert få hjälp av nån
  23. Vad har du för propeller på idag på båten?
