söndag 02 mars 2025
Conquest
    3
Om Conquest
  1. Nu är allt monterat och klart. Jag är inte helt nöjd för att det visa bara ca:20-30 m framför båtan i 5 knop men det det som är bra var att det visa även 20-30 m framför även i 18 knop jag gissar att man måste fin justera lite på instälningarna.
  2. Hej Idefix jag monterade mitt echopilot förra helgen och ska fixa fram stöm nästa helg då jag också räknar med en prov tur. Jag har samma problem som du därför har jag monterat givaren så långt bak som möjligt. Håll till godo till nästa vecka så får du ett svar på hur väl det funkar i min båt. Mvh Björn
  3. Hej jag har konverterat en MB300 diesel motor och min erfarenhet är att inte välja en motor med tunna väggar mellan cylindrarna eller en i aluminium. Det bästa är om du hittar en motor med lösa foder i då klarar du i regel av alla värme problem som kan uppstå. Ett annat tips kolla www.rodahl.se/produkter/marinkonvert/marinkonvert.html och för att få motorn att passa mot drevet kolla på www.smt.nu/default.asp?Expand=4
