claeshkan
15 -
0 NeutralOm claeshkan
Propeller till bla segelbåt som flöjlar i stället för att fälla ihop sig, när den inte används. Bladen är i komposit matrial. Annonser för propellern finns i de flesta båt tidningar. Lägre pris än de som annars är populära till segelbåtar.
Hej! Någon som har praktisk erfarenhet av Kiwiprop?
Någon med erfarenhet av Kiwi propeller till segelbåt?
Någon som har erfarenhet av sotande 4 cylindrig Yanmar ca 45 hk. 1980 Normalt är det ju spridarna som måste fixas. Funkar inte det får man gå vidare till topp och ev kolvringar.Tacksam för tipps innan jar börjar meka.
Någon som vet vilka butiker som säljer Danford ankare i Göteborgs trakten
Hej.Det går utmärkt att slipa över nåten, men använd inte finare papper än 80. Börja med 40. Olja, inte olja, ja det är upp till dej. men jag kommer bara att tvätta däcket med såpa och svamp. Inga borstar på teaken Hls C-H
Hej! Begärde in priser på nya segel runt halva jordklotet. Avslutade med att slå en signal till OS-segel i Gottskär (V-kusten).Dom var några kronor dyrare ca 1000:- för 54 kvm. Dom fick jobbet.
Tack för tippset, ska kolla upp vad det är för något bland mina dator vänner.
Hej har haft samma problem som du. Omöjligt att få tag i till äldre båtar. jag bad en plåtverkstad klippa ut en rostfri plåtbit som bockades så att den passade in i relingslisten borrade hål som passade med dom gamla och svetsade på en rör bit. Lämnade in allt till elektropolering. Det blev gör bra.Priset perstyck blev lägre änn att köpa nytt, om det nu funnits några.
Hej igen! Foten är inte orginal. Utan en förbättring som satts dit när stöttan bytts. Säger det igen. Gå in och med Maxi-95 klubben, så får du ett helt kompendie om allt som kan och bör göras i din nya klenod. där kan du bla läsa om din mast stötta.
Ang SeaSea i Björlanda. Tråkigt att du har den erfarenheten. Du känner tydligen inte till att de har prisgaranti på sina varor. Mao. hittar du samma vara till lägre pris någon annan stans, får mellanskilnaden av seasea. Vi som har båtarna i Bj-kile tycker att den är bra att ha.
Hej Anders! Vill varmt rekomendera BKSS. Björlanda kile segel sällskap. Där är vi ett härligt gäng som seglar både kölbåt och jollar. Vi har dessutom en stor ungdomssektion. Hlsn. Claes-Håkan
Hej Todde! Det ser utsom du köpt en båt med förstärkt maststötta, som alla M-95 ägare med orginal stötta rekomenderas att byta till, eftersom orginalet var för vekt. För er andra som läser det här, så har jag själv haft en M-95 mod -76 med orginal stöttan kvar utan några problem. Om du vill veta mer om mast stötta så gå in på Maxi 95 klubben hem sida.
Hej! Har samma problem, men funderar på att låta bli att sätta tillbaka skruven och bara täta hålet och limma i en plugg. Teak ribborna är ju en gång limmade till däcket. Vad tror ni?
Har funderat på att placera en extern skärm i sittbrunnen. Så är det någon som har ett tipps om en ljus stark liten skärm som man kan ha ute i det fria, efter ha placerat den i en fukt skyddad box? Såg en variant på båtmässan, men till det priset kan man lika gärna köpa en ny navigator,
