söndag 09 mars 2025
Lillen
    22
Om Lillen
  1. Hej, jag har en Scandica 570 med en Suzuki 90 hk 4 taktare, har haft den i 2 år nu. Totalt är jag nöjd med den, finns alltid en del saker som man tycker kanske borde ingå eller finnas som tillval. Bland annat saknade jag nav ljus och länspump,innerskrovet är själv länsande men det vattnet som hamnar mellan innerskrovet och allra nedersta skrovet där det sitter en dyvika, där fanns det ingen länspump. Nu har jag monterat en elektrisk länspump. En detalj till som jag saknade var nån form fastsättning av av bensintanken. men som sagt totalt är jag nöjd. Lillen
  2. Thomas-1, har du en gammal vhf så kanske u bör byta till en modernare. DW är riktigt bra och du har helt rätt när det gäller fler öron på K-16. När det gäller ut effekten kan du ställa vilken uteffekt du vill ha, normalt räcker 1W bra men det kan ju vara så att du kan behöva mer uteffekt nångång. Tänk på att du hörs mycket bra och du kan bryta sändningen för många runt dig. Lillen
  3. Jodå, visst har du rätt Thomas-1 men jag försökte mig bara på att vara lite övertydlig eftersom PolePole ville ha lite råd och rön. Jag vet själv hur det kan vara när man skall skaffa något nytt som man kanske inte har 100% koll på. Jag inbillar mig att om man får lite vägledning så brukar man själv komma på saker som man kanske skall kolla upp. Häpp. Hoppas att du inte tar illa upp PolePole att jag svarar Thomas-1, fick bara för mig att Thomas-1 mer frågade mig en massa frågor. Häpp.2 Lillen
  4. Jag förstår precis vad du menar, det finns en uppsjö av märken och modeller. Men utefter det du skriver att du skall ha den till tror jag att du borde titt på följande saker. - utrustad med DSC, och att radion går att koppla ihop med eventuell plotter, bra om olyckan är framme, skickar din positionen i samband med ditt nödanropp via DSC knappen. Andra nödställda syns på din plotter, om de har kopplat samman vhf:en med plotter vill säga. Här skall du leta efter beskrivning på NMEA protokoll. - det gör inget att apparaten har snabb knapp till kanal 16 och/eller att den scannar av kanal 16 och en valfri kanal, brukar kallas för dual mode eller nått liknande - efter som du har segelbåt bör du fundera på att skaffa en vhf med anlutning för en extra högtalare, som du placerar i sittbrunnen och själva apparaten nere i hytten. - du skall ha en apparat där du kan variera sändnings effekten mellan 1 och 25 watt. Du sätter naturligtvis antennen i mast toppen, då när du långt även med mindre effekt. - Märken som är ok är, Lowrance, Cobra, ICOM, NEXUS, Raymarine, Garmin. Hoppas detta hjälper dig något. Lillen
  5. Hmm, vet inte vem som svarade men bara för att förtydliga så var det Nimbus som ville ha 15 000. LILLEN
  6. Hej Zinderella, man bugar och tackar för förslaget Lillen
  7. Kanske lite sent men HUR gick det? Fick du din bogpropeller? Satt och läste i efterhand och kunde inte låta bli att småle åt det hela. Trosr du fick 2- 3 vettiga svar, allt annat var ju bara blaj. Lillen
  8. Hejsan, behöver en mast / gös stake till en Nimbus 26 där jag får plats med top lanterna/ diverse antenner och gärna solcell panelen. Skulle gärna fixa själv men är rent ut sagt kass på att svetsa, kalas för slaggkungen. Är villig att betala för mig. Nån idée nån? Lillen
  9. Hej, tycker att du borde titta på en Nimbus 26 eller Maxim i samma storlek, de ligger bra i pris och är snåla att köra. Motor rekomendation är en MD 40. Båtarna är ganska billiga att försäkra eftersom de inte är några fart vidunder. De startar någonstans runt 190 000 och jag tror att det högsta priset ligger runt 300 000. De allra flesta av Nimbusarna har blivit kompleterade med varmvatten, toa med septitank. Nimbus har en modell som heter Nimbus 2600, är i princip samma båt som Nimbus 26 fast något modernare, samma layout. Ligger nog minst 100 000 högre än Nimbus 26. Lycka till Lillen
  10. Tja, om du har en båt kan du ju alltid börja med att lägga upp sidan som en klubbsida för just den båt typen? -trevliga hamnar, naturhamnar, mek tips, kontakt nät, länkar till intressant båtsidor osv. Sök efter liknande sidor på nätet och försöka att skaffa dig en uppfattning onm vad som finns // Lillen
  11. Tja, håller med Nitro att man kan kapa bort kragen från utsidan. Om det är så att den delen på genomföringen som går in båten sticker in i båten så mycket att du skulle få grepp om den med en rörtång tex, då skulle du kunna prova att vrida genomföringen höger vänster osv tills den lossnar. Lycka till //LILLEN
  12. ...tangentbords feltryckar Hälge hade varit framme. Jag har redan kollat med dem. Som sagt, tack i alla fall // Lillen
  13. Funkade så där, kass adress. Tack i alla fall // Lillen
  14. Kolla Hjertmans, de är faktiskt billigare än Tecopt
