söndag 02 mars 2025
jova
    3
Om jova
  1. Ny Septitank till Omega 36 som får plats bakom toaletten. Tog bort toatanken i salongen pga att det alltid luktade från pump även då jag bytte pump och slangar. Nu har jag tank med tömning från däck och även tömning med självfall (eller vad det heter) Ritningar för den som är intresserad.
  2. Detta är ett vanligt problem på omega 36:orna. Alla omega36 har samma problem om man inte har åtgärdat det eller bytt mast. Felet beror på att man använde sig av fel infästningar i isomat masten vilket gör att det blir ett brottvinkel mellan det pressade toppvants fästet och vajern. Om man inte åtgärdar problemet kan det uppstå sprickor i masten runt infästningen på ovansidan där krafterna uppstår. Vanligt på många omega 36:or Felet är dock lätt att fixa. Lösning på problemet: Om det inte finns sprickor i masten ovanför fästet =================================== 1) Man kan försöka att slipa ner kulan (det pressade toppvant fästet slutar med en halv kula) Detta är ingen bra lösning men man kan få vinkeln att minska en aning. 2) Bästa är att pressa om nya vajrar och sätta dit selden infästningar. Om man lämnar in vajern för pressning kan man lätt popnita fast fästen i det gamla hålet själv. Går att hyra eller köpa popnit tång på biltema. Om det finns sprickor i masten ====================== 1) Bästa är att pressa om nya vajrar och sätta dit selden infästningar. Om man lämnar in vajern för pressning kan man lätt popnita fast fästen i det gamla hålet själv. Beroende på storlek på sprickor kan man svetsa på en förlängning på infästningen i masten och sprida ut krafterna mot en större yta. 2) Flytta ner infästet 10-15 cm. Dvs pressa om nya vajrar (kortare) och ta upp nya hål ca 10-15 cm nedanför de gamla. Man kan täppa till gamla hålen med tunn aluminium plåt. 3) Ta hjälp av Benns i Stockholm om man inte känner för att fixa detta själv. 4) Köp ny 2 spridar mast.
  3. jova
    Förbättringar
    Är intresserad av att höra vilka förbättringar som Ni har gjort på era båtar. Funderar själv över följande: Isolera och ribba förpiken. Vi brukar segla tidigt på våren och hösten och förpiken blir en aning kall (vi har småbarn) Flytta toatanken. Varför sitter denna i salongen? Tänkte flytta min till utrymmet under handfatet på toaletten. Ska isolera motorn bättre. Har köpt blyplattor. ----------------------- Satte på ett peke. Klart nöjd med detta. Bättre på och avstigning samt även fäste för Gennaker. Förstör inte utseende eller linjerna på båten (tycker jag) Bytte toppvantsinfästningen. Isomat rigg. Dessa är felaktiga och behöver bytas. Sittbrunns tält. Kapellmakaren på Dalarö skapade en riktigt fint kapell. Han har mallarna kvar. Jag vet att det är en till Omega 36 som har beställt. Listan kan göras lång..... :-tackar
