lördag 27 december 2025
Muren
    20
Om Muren
  1. Hej, Har en Dinge av märket Walker Bay. Här på västkusten växer det je en del på våra bottnar. Tänkte därför båttenmåla den i år. Den är i mjuk-plast (typ Pioneer). Hur båttenmålar man en sådan ? Behövs det grundfärg för att få färgen att fästa. Antar att man bör använda en mjuk båttenfärg då ju båten är mjuk i sig. MVH & tack för tisps
  2. Hej, Är det någon som har något tips på bra medel/metod för att rengöra halkmönstret på däcket ? Kalle
  3. Muren
    Ultra Glozz
    Hej, Jag började förra året använda det nya mirakelmedlet Ultra Glozz Superpolish. Det funkar bra men jag har noterat att skrov och däck gulnat något. Kan kanske vara tidens tand (båten är en Hanse 342/2005) eller oxå vaxet. Är det någon som haft samma erfarenhet av detta vax/polish ? Kalle i götet
  4. bild på övriga kranar i installationen Muren
  5. Så här blev min installation. Återstår väl bara att se om skiten hittar ut genom alla böjar och kranar. Kuren
  6. Tak för alla tips. Skall prova mig fram och rapportera. Kalle
  7. Skall helst vara 55mm för att inte det skall glappa. Vilken typ av lock som levereras till järnaffärer menar du ? Användningsområden ? (Visst är det konstigt att inte tillverkaren av benfästen har tänkt på deta ?) Kalle
  8. Hej, Har borrat två hål i durken och satt fast två försänkta flänsar där jag sätter min två ben till mitt sittbrunnsbord (hade tröttnat på vingliga lagunbord. Funkar hur bra som helst. Nu är det ju så att det regnar ibland och dessa hål blir fulla med vatten. Har någon sett något plugg/lock som man kan sätta i dessa hål ? Kalle
  9. Hej, Har borrat två hål i durken och satt fast två försänkta flänsar där jag sätter min två ben till mitt sittbrunnsbord (hade tröttnat på vingliga lagunbord. Funkar hur bra som helst. Nu är det ju så att det regnar ibland och dessa hål blir fulla med vatten. Har någon sett något plugg/lock som man kan sätta i dessa hål ? Kalle
  10. Muren
    Kalk i toan
    Hej, Efter bara 2 säsonger så hade jag typ 5mm kalk-avlagring i toapump och slangar (antar att det kommer från pisset). Man kan tydligen använda någon septi vätska av fabr Viking för att förhindra kalkbildning. Detta är nog gott och väl men hur får man väck det som redan sitter i systemet? Kan man köra in typ Kaustiksoda och låta stå ett tag innan man pumpar ut det ? Det funkar ju i vanliga avlop hemma. Tacksam för tips. Kalle
  11. Ja en större septi hade varit kanon. Tyvärr får jag inte plats med en sådan. Tror jag har löst problemet bl.a med hjälp av en anna tråd i detta forum postad av Shipman28. En mycket ut-tömmande debatt om jag får säga så. Kalle Muren
  12. HEj Shipman28 (och alla ni andra. Har liksom du kommit fram till att det blir många kranar om man vill lösa vårt problem. Jag har valt att köpa en 3-vägs kran typ RM69 som sätts direkt på toan. Köpte sedan ett T-rör och tänkte sätta denna på bordgenomvöringens kran men jag behöver nog istället en trevägs kulventil som sätts på existerande kran om det inte skall bli en rörinstallation modell större. Hur funkar en trevägs kulkran ? Finns rsken att man tömmer septin oavsiktligt när man t.ex vill koppla från stängd till direkt ut ? Är du klar med din installation ? Hur funkar den ? Kalle Muren Hanse 342
  13. Pinka i busken eller flaska ? Jo det kan man ju göra men det är inte så kul för en 6-årig tjej mitt i natten. Vore tacksam för mer seriösa förslag. Tror dock jag redan hittat en lösning med en trevägs kulventil som jag sätter på den befintliga kranen på bordgenomföringen. Kalle Muren Senast ändrad av Muren | 04 mars 2007 | 17:33
  14. Hej, Har en båt med en toa-slang som går till en septitank. Därefter går en slang från septin och till en borgenomföring med kran. Problemet är att när man stängt kranen för att göra det stora så kan man inte köra det lilla direkt ut. På detta sätt fylls därför septin snabbt om man är 5 pers ombord. Nu har jag köpt en trevägsventil som monteras direkt på toan där man kan välja om man vill köra till septin eller direkt ut. Nu nästa problem. Om man inte sätter en extra bordgenomföring och det vill jag inte så måste man ju ha ytterligare en kran eller ? Ni som har trevägsventiler; hur har ni löst detta ? MVH Kalle Muren Senast ändrad av Muren | 03 mars 2007 | 21:40 Senast ändrad av Muren | 04 mars 2007 | 17:32
  15. Hej Karl, Har ej monterat 8862-an ännu. Anledningen e att jag är osäker om den räcker till att driva en platt TV. Den lämnar ju 3A kont. och 4A i topp och de 15-17 LCD TV-ar jag tittat på drar enligt spec 40-50W. Vad har du för TV ? Hur mycket står det att den drar ? Hur funkar det med 8862 ? Funderar på om jag måste byta till en 8860 som e på 100W ?(känns ju onekligen lite stort och mycket) Tacksam för din input Kalle
