onsdag 22 januari 2025
Birdie24
    34
Allt postat av Birdie24
  1. Hejsan,jag hade inte konsentrat utan en ganska svag blandning med mkt vatten och lite klorin ,det är det som är så konstigt
  2. Birdie24
    Hjälp
    Fick tips om att få bort mögel och jordslag på mitt storsegel med klorin,nu har seglet blivit helt gult ,ngn som har ett tips om det går att rädda seglet och få det vitt igen? Tack på förhand
  3. Tack för tipset mvh Kalle
  4. Birdie24
    Båtfrakt
    Hej är det någon som känner ngn med kranbil som kan frakta en 25 fots segelbåt från Ludvika till Lidköping till ett bra pris. Kalle
  5. Birdie24
    Furioso
    Är det ngn som har en Furioso att sälja till mig
  6. Finns det ngn som vet var man kan få tag på Mantågsfötter till Birdie 24 en av mina har gått sönder och jag kan inte hitta den sorten i gjuten alu ngn stans. /Kalle
  7. Birdie24
    Anholt
    Vilket är bäst om man ska gå till Anholt från Göteberg? Gå direkt på Anholt eller att gå en bit ner mot Varberg och sen över? Naturligtvis en vindfråga men min fundering är att det är ju en livlig tung trafik och trafikseparation så därför funderar jag på om det ä bättre att gå mot Varberg först! Ngn som har en åsikt?
  8. Birdie24
    Skilsö 27
    Hej! En Efterlysning! Mina förälldrar hade en Skilsö 27 årsmod 83 med Yanmar 50hk turbo, Båten var välutrustad med bla doghouse,badbrygga , hennes namn var Eliza, mina förälldrar sålde henne -88 hon låg senare i Vänersborg tror jag, skulle bara vara kul att veta var hon finns nu,och om det finns bilder på henne! Är det ngn som känner igen detta? MVH Kalle
  9. Längst upp på förstagsvajern nästan vid fästet har det blitit en böj på vajern 30-40grader ca ,när man böjer tillbaka delar sig kardelerna litet,är det läge att byta ut vajern eller kan det räta ut sig när masten kommer på och förstaget spänns? blir det mkt försvagat? någon som vet?? / Kalle
  10. Hej! International Prefektion 2 komp färg fungerar väldans bra!! Kolla med international och deras metodbok där står allt om slipning och grundning och målning,fungerarar väldigt bra att rolla på Prefektion färgen med skumgummirulle och sen eftersläta med pensel! MVH Kalle
  11. Hej! International Prefektion 2 komp färg fungerar väldans bra!! Kolla med international och deras metodbok där står allt om slipning och grundning och målning,fungerarar väldigt bra att rolla på Prefektion färgen med skumgummirulle och sen eftersläta med pensel! MVH Kalle
  12. Hej! International Prefektion 2 komp färg fungerar väldans bra!! Kolla med international och deras metodbok där står allt om slipning och grundning och målning,fungerarar väldigt bra att rolla på Prefektion färgen med skumgummirulle och sen eftersläta med pensel! MVH Kalle
  13. Hej! Har en Garmin gps 72 som jag nu har kompletterat med PC och Seaclear program med bsb kap sjökort Verkar fungera bra tycker jag,håller på med en kul lösning så att jag dels kan rikta den ut mot sittbrunnen och dels kunna svänga in den i ruffen och därmed få en vägg dvd! MVH Kalle
  14. Hej! Det verkar vara flera skribenter här som har ett desperat behov av att veta bäst,brukar vara vanligt med människor som är tämligen nya på sjön!! När det gäller rostfritt så finns det en mängd olika legeringar,och hårdheter det skall vara syrafast och ej magnetiskt,det gäller att kolla upp detta ! MVH Kalle
  15. Hej! Säljer sådant ,bimetall hålsåg går bra,men det bästa är hårmetallpulverbelagda hålsågar men dom är dyra MVH Kalle
  16. Hej! det du har på skrovsidorna är en variant,det finns lite olika att välja på,dom flesta båttillb firmor brukar ha sådant! Det är lite pyssel,men det är det värt ,det är snyggare än bara färg och så funkar det bättre! Kalle
  17. Kondens funkar det säkert bra emot,men isolering är bra att ha för värmens skull,det får man genom tex innredningsmatta eller ett innertak med en luftspalt! MVH Kalle
  18. Hej Limma innredningsmatta istället ,det isolerar och är bättre mot mögel.Du använder våtrumslim till detta! I skarvarna kan du ta lite kontaktlim Mattan brukar ligga på ca 200kr metern Kalle
  19. Birdie24
    Gps kompabilitet
    På www.sping.com finns ett gratis sjökortsprogram som heter Sea Clear ! Jag kör det själv i min laptop Pröva får du se om det är av intresse! MVH Kalle
  20. Det funkar med att köra kardborrehättor på exenterlipmaskinen ! En sådan kan du köpa billigt på tex Jula,men du borde börja med att våtslipa förstmed 800k sedan 1200 el 1500k sen kör du med maskinen på med tex Autosol och sen avslutar du med Hårdvax OBS! Va lite uppmärksam när du våtslipar så att du inte går på för hårt. Har gjort det här så jag vet att det funkar / Lycka till
  21. Det funkar med att köra kardborrehättor på exenterlipmaskinen ! En sådan kan du köpa billigt på tex Jula,men du borde börja med att våtslipa förstmed 800k sedan 1200 el 1500k sen kör du med maskinen på med tex Autosol och sen avslutar du med Hårdvax OBS! Va lite uppmärksam när du våtslipar så att du inte går på för hårt. Har gjort det här så jag vet att det funkar / Lycka till
  22. Birdie24
    Stripes
    Hej! Du ska inte anv Värmepistol ,inte bra fö gelcoaten! Internationals Interstrip Färgbortagningsmedel funkar! Sen skrapar du bort! Den är ej skadlig för Gelcoat ,den löser inte upp 2komponent fäger MVH Kalle
  23. Håller med Willy när det gäller motor!! Vegan har endast inombordare men när det gäller den lite mindre Viggen så är det utombordare. Om du köper en Maxi 77 så ska du köpa årsmod 75 el senare ,gjordes flera förbättringar 75 bla bottenstockar större ruff mm,Jag tror att det var 79 det blev standard med tierods ,en förstärkning av vantinfästningen som gick ner i skrovet! Kolla med maxiförbundet finns sådana att kommpletera med!
