Birdie24
34 -
0 NeutralOm Birdie24
Hejsan,jag hade inte konsentrat utan en ganska svag blandning med mkt vatten och lite klorin ,det är det som är så konstigt
Fick tips om att få bort mögel och jordslag på mitt storsegel med klorin,nu har seglet blivit helt gult ,ngn som har ett tips om det går att rädda seglet och få det vitt igen? Tack på förhand
Hej är det någon som känner ngn med kranbil som kan frakta en 25 fots segelbåt från Ludvika till Lidköping till ett bra pris. Kalle
Finns det ngn som vet var man kan få tag på Mantågsfötter till Birdie 24 en av mina har gått sönder och jag kan inte hitta den sorten i gjuten alu ngn stans. /Kalle
Vilket är bäst om man ska gå till Anholt från Göteberg? Gå direkt på Anholt eller att gå en bit ner mot Varberg och sen över? Naturligtvis en vindfråga men min fundering är att det är ju en livlig tung trafik och trafikseparation så därför funderar jag på om det ä bättre att gå mot Varberg först! Ngn som har en åsikt?
Hej! En Efterlysning! Mina förälldrar hade en Skilsö 27 årsmod 83 med Yanmar 50hk turbo, Båten var välutrustad med bla doghouse,badbrygga , hennes namn var Eliza, mina förälldrar sålde henne -88 hon låg senare i Vänersborg tror jag, skulle bara vara kul att veta var hon finns nu,och om det finns bilder på henne! Är det ngn som känner igen detta? MVH Kalle
Längst upp på förstagsvajern nästan vid fästet har det blitit en böj på vajern 30-40grader ca ,när man böjer tillbaka delar sig kardelerna litet,är det läge att byta ut vajern eller kan det räta ut sig när masten kommer på och förstaget spänns? blir det mkt försvagat? någon som vet?? / Kalle
Hej! International Prefektion 2 komp färg fungerar väldans bra!! Kolla med international och deras metodbok där står allt om slipning och grundning och målning,fungerarar väldigt bra att rolla på Prefektion färgen med skumgummirulle och sen eftersläta med pensel! MVH Kalle
Hej! Har en Garmin gps 72 som jag nu har kompletterat med PC och Seaclear program med bsb kap sjökort Verkar fungera bra tycker jag,håller på med en kul lösning så att jag dels kan rikta den ut mot sittbrunnen och dels kunna svänga in den i ruffen och därmed få en vägg dvd! MVH Kalle
Hej! Det verkar vara flera skribenter här som har ett desperat behov av att veta bäst,brukar vara vanligt med människor som är tämligen nya på sjön!! När det gäller rostfritt så finns det en mängd olika legeringar,och hårdheter det skall vara syrafast och ej magnetiskt,det gäller att kolla upp detta ! MVH Kalle
