OK tack för info. Var inne på Jens Sagen ( http://www.jens-sagen.no )och tittade de hade kalejser till en hel massa båtar. Bra tips.
Någon mer som bytt? Bra dåliga erfarenheter.
/Mattias
Senast ändrad av Mattelino | 13 juni 2007 | 15:37
Hejsan alla Polare!
Härligt att sommaren äntligen kommit och att båten har vatten kring
magen.
I sommarsolens obarmhärtiga sken ser ju inte kapellet lika fint
ut som i båtskjulets skumma sken, hmmmm....
Jag undrar lite i förebyggande syfte om någon har erfarenheter
att dela med sig av när det gäller kapellbyte.
Var beställer man kapellet? Vem har mallar?
Till vilket pris?
Finns det olika fastsättningsknappar? Jag har hål i kapellet som träs över knappar i båten.
Vilken färg är att föredra? Jag har sett både blå och beige kapell kommentarer ang. blekning och smuts.
Var kan man få tag i en ny eller liknande sökarlykta. Min har spruckit i infästningen och har fått sig en bula så den är inte speciellt snygg.
Har någon av alla polare elschema från fabrik?
Vi höres, 3-vlig båtsommar
Mattias.
Jag köpte båten i våras så Jag har inte själv bytt motorn.
Vi är mycket nöjda med motorn i helhet. Den är mycket lättstartad, går mycket tyst, som man kan förvänta av en två år gammal motor.
Förra ägaren hade haft en i endast en säsong. Han hade bytt delvis själv med hjälp av Marin och Maskin i Stockholm tror jag.
Vad jag kan bedöma så verkar det inte ha varit stora ingrepp i motorrumet för att få den på plats. Jag kan försöka komma i håg att ta några bilder när jag är nere och tittar till henne nästa gång.
Du kan se mer på http://www.rodahl.se/ som är generalagent för Lombardini i Sverige.
/Mattias
Kul att det börjar komma lite inlägg i forumet.
Vi har en Lombardini 2004 M med Technodrive 60 M mek backslag.
Vi ligger på ca 6,5 knop(GPS) vid 2000 rpm, då slurpar motorn i sig ca
0,5l /dist.
/Mattias
Jag har köpt en båtvagn som måste modifieras till vår Polar 29. Utmaningen ligger i att båten ligger i sjön och vagnen står på land :-) Någon som har mått på hur brett och långt det är lämpligt att ha mellan stöttorna? Bilder eller skisser mottaget tacksamt. /Mattias
