torsdag 10 april 2025
jaww
    138
2 Neutral
Om jaww
    Örlogskapten
  1. Hej. Har samma problem som du men det har jag löst med en pinne på ca 1m helst med en kort utstickande kvist längst ner, en tamp på ca 2 med en karbinhake i ena änden och ögla i den andra. Trä pinnen med kvistsidan genom öglan, ta tag i densamma och fäst haken i kättingen och sedan är det bara att dra kättingen genom öglan, klart. //Jörgen
  2. Hej. Har du inte bytt stift så gör det. //Jörgen
  3. Tack för alla svar, jag har inte kollat svaren tidigare, mycket med jobbet. Jak skall undersöka närmare i helgen. //Jörgen
  4. jaww
    Varning
    Hej. Har ett litet promblem som jag skulle vilja ha hjälp med, när jag skall starta motorn så är det en ganska stark tjutsignal som börjar och försvinner (försvann) när motorn har startat men nu går den bara ner i styrka och fortsätter. Vad jag kan se så är alla värden ok men den slutar ändå inte, har fått tips på att det kan vara jordning. Vad har jag för båt, jo en Sea Ray 220 -95 men en 7,4 Mercruiser. Är det någon som vet var den här summer sitter, jag har letat och letat men inte då. Tacksam för hjälp //Jörgen
  5. jaww
    Kapelltvätt
    Hej alla båtsugna och ni andra. Jag söker tipps på kapelltvätt i Västerås - Uppsala. Jag har sökt i forumet men har inte hittat nogonting där. Mvh/Jörgen
  6. Det är inte så bökigt, sitter med mutter på baksidan, använd 10:ans nyckel/hylsa //Jörgen
  7. Hej. Förmodligen skruvade från baksidan, så är det på min 220. //Jörgen
  8. Hej igen. Jag har inte haft tid att vara vid båten på ett tag. Oljetrycket är ok, men däremnot märkte jag att en av slangarna blev väldigt varm medan knäna var kalla. Slangen går upp till toppen inte till termostathuset. Söker nya tips på vad det kan vara. //Jörgen
  9. Hej igen. Inget tips var den sitter. //Jörgen
  10. Laddningen är ok. Var sitter oljetrycksgivaren på en sådan maskin, någon som vet. //Jörgen
  11. jaww
    Varnar
    Hej. Äntligen sjösatt men problem direkt. När man vrider på nyckeln så kommer det som brukligt en varningston som upphör strax efter att motorn startat men nu går den bara ner i tonläge och fortsättter att tjuta dock lite lägre, tipps på vad det kan vara för fel. Motor: Mercruiser 7.4 Tack för alla tips. //Jörgen
  12. Hoppsan jag utryckte mig visst lite oklart. Det gäller dynklädesel'n i båten (Sea Ray 220) //Jörgen
  13. jaww
    Klädsel
    Hej. Jag behöver byta klädsel så jag söker tips på någon i mälardalen eller dess närhet som gör sådant. //Jörgen
  14. Jag fick till det till slut, demon och mont ett antal gånger då det alltid fungerade när den var borttagen och provkördes i bänk, det visade sig att det var dålig jord Nu fungerar det som det skall så tack för tipsen //Jörgen
