6 -
Allt postat av Barberiba
Inuti i botten på kolven, under fjädern sitter en liten plung som du kan ta ur med liten smal tång, på den sitter den lilla o-ringen. På min pump var dessa helt borta, antagligen har de åkt med oljan ut efter att de gått sönder. Lycfka till! Mvh.
Hej och Tack, Lasse. Jag böt bara de små tätningarna i botten på kolven, som delvis hade försvunnit, till O-ringar. Händer att drevet sjunker i vissa övre lägen men går bra att trimma under körning. Ett sätt att få ut kolvarna är att gänga in en fettkopp där röret är anslutet och trycka ut dem med fettsprutan. Mvh.
Den enda skillnaden som märks, vad jag vet, är att a-motorn har ett avgasspjäll för kallstart så det inte ska ryka så mycket vid start. Enligt en Pentaguru kan du plocka bort spjället då det brukar kunna tjärva med tiden och ställa till problem. Har samma fundering om uppgradering av turbo. Om jag har fattat det rätt är avgasdelen en storlek större på de nya vilket gör att den går i lite tidigare och jobbar bättre på lägre varv. Lite mera vrid och därmed borde förbrukningen bli mindre men ingen garanterar detta. Motorn får mera kraft när den bäst behövs vid uppplaningen. Mvh
Är du säker på att det är cylindrarna? Den erfarenhet jag har är det oftast otäta backventiler i pumpen som gör att drevet sjunker tillbaka. De kan gå att byta beroende på vilken pump du har. Jag har bytt på några pumpar av gamla modellen med inbyggd oljetank till 290 DP med bra resultat. Dock lite fickel att få ut dom men det går. 2 små O-ringar för 7:- Mvh.
Har hört att det finns någon sorts oskriven lag om båtnamn. Namnet ska innehålla sju bokstäver, en för varje världshav. I nödfall kan man lägga till en bokstav för båtens hemmavatten. Det ska vara feminimt och sluta på a. Arbetsbåtar kan ha manliga namn. Vi gjorde en lång lista, vid en fest med båtfolk fick alla rösta på bästa namn. Ganska kul men mycket varierande namn. Kom ihåg att göra det tidigt på kvällen för att få seriösa förslag. Efter många funderingar blev kompromissen: Bonazera Mvh. Lycka till
Vad skall jag tänka på när jag ska demontera spridarpumpen för service och injustering? Även vid återmonteringen. Behöver man några specialverktyg, hörde något om avdragare? Finns det någon bra beskrivning på detta? Tacksam för lite råd innan jag börjar skruva. Göran S.
