35 -
Allt postat av ArneT
Ja, jag har sett små svarta larver i vattenlinjen under sommaren och undrat vad det är. Tack för svar 👍 Inte svårt att få bort, när de torkat och man drar med något hårt (t ex träpinne) så blir det som ett pulver. Finns även en del på anoderna.
Tog upp båten idag, ligger i västra mälaren. Är detta tulpaner eller vad?
Hur ser båten ut under vattenytan? Om det är mycket beväxning, kör till en båttvätt.
Sharkbite = oxalsyra. Bara mycket dyrare. Kul att det gick bra 👍
Har du kollat sjövattenfiltret (rund silverfärgad)? På min gamla AQ130 gick tempen upp på det sätt som du beskriver när det var sjöslem i den. Såg givetvis nu att du kopplat förbi...
Har en Johnson 60 hk som går dåligt på tomgång, översta förgasaren nyser. Har rengjort förgasarna, justerat länkarna, justerat luftskruvar... bytt det mesta men ingen förändring. Jag bytte plats mellan nedersta och översta förgasaren för att se om det var förgasaren men felet kvarstår på översta. Satte på transparent slang från blåsan till soppafiltret, inga luftbubblor från tanken och dit (dock luftfickor i höjdskillnader i slangen). Satte en transparent slang från 1-3 fördelaren efter soppapumpen till översta förgasaren och ser att det kommer massor med luftbubblor till översta förgasaren. Ska det vara så eller är det bara att ge sig på soppapumpen...?
Har själv en Bella 490R med 60 hk och sugen på en större motor. Häftigt med kraftigt övermotoriserad... Skriv gärna hur det fortskrider.
Min pentrypump, Shurflo, har hängt sig. Den pulserade en hel del vid lågt flöde tidigare men har nu gett upp. Jag skruvade isär den och hittade någon form av tryckknapp inuti. Efter att ha pillat på knappen och skruvat ihop den igen fungerade den med stort flöde. När jag ströp flödet med kranen dog den igen... Vad kan detta fel bero på och hur kan det åtgärdas?
Vad har du för motor? Kan vara skillnad på val av propeller om du har MD22 eller TAMD41.
Jag hade samma problem för något år sedan, hade glömt en påse Ahlgrens. Ville inte använda gift för att de skulle dö på något svåråtkomligt ställe och sedan lukta illa. Laddade några råttfällor med Ahlgrens, 3 döda och sedan lugnt. Lycka till.
Titta på http://www.blocket.se/li?q=foldingpropeller&ca=9_s&c=44&w=3
Kärchers T-racer Altantvätt :-) Funkar kanon. På med skiten, låt verka, lite skurborste om så behövs o spola av - voila, the work is done. Ska till o med vara skonsamt för miljön. Senast ändrad av ArneT | 06 maj 2007 | 21:32
http://www.blocket.se/vi/10912033.htm?ca=9_s Kanske lite kort...?
Titta under båten. Så här sent på säsongen kan beväxningen göra att det går tungt.
Byt termostaten och topplockspackningen så ska det funka sedan. Använd en marin topplockspackning.
Kolla termostaten att den är ok.
Se riwall.se. Jag lagade en sliten rackare jag fick med som extra till min båt. Blev kanonbra, kostade 500 kr (beroende på skada).
Jag hade precis samma problem tidigare (iofsg VP 270-drev). Jag flyttade ut till hålet längst bak och sprutet i stort sett försvann.
Sjösatte i lördags, regn o rusk, men den är i.
Undrar vad Lennart Svan har att säga om ljus från Coop, eller använde han bara Liljeholmens..?
Tar den bort huden med...? (sorry, kunde bara inte låta bli)
