fredag 16 januari 2026
joasva
    8
Om joasva
  1. Volvo Penta orginal Det är hydrualstyrning och det jag undrar är hur man ansluter styrvajer samt till skölden. Mvh Jocke
  2. Hej Vet någom det finns en bra beskrivning o var på hur man monterar servostyrningen till 290 drev och AQ ad41 motor? Mvh Jocke
  3. Hej Ola Hör med Fredrik på www.drevia.se Mvh Jocke
  4. Hej Vad bör man tänka på vid montering av sköld. Har idag ett 280 drev och skall byta till 290. Finns det någon sida med bilder eller instruktioner som man kan läsa? Mvh jocke
  5. Hej Har plastat om aktern i min båt och funderar på att måla med 2 komponents färg. Har hört att plasten skall torka en viss tid innan målning. Ska man använda topcoat istället Någon som vet vad som gäller för målning på ny plastat? Mvh Jocke
  6. Hej Är det någon som kan säga hur många timmar en auktoriserad marinverkstad bör ta för att montera en AQAD41 med drev samt koppla el. Gamla motor är demonterad. Alla instrument är monterade och kablage är framdraget till motorrum. Bärnslefilter är monterat, batteri står på plats. Vi pratar montera drev med uppsågning för 290 och lyfta i motor samt ansluta el och bränsle. Vad kan man räkna i timmar?
  7. Hej Har haft rötskada på distansmaterial i aktern. Ska montera ny motor ad41 med 290 drev till en 24 fot dc. Min fråga är hur tjockt distansmaterial man ska ha samt vilken typ av material? Har hör att man ska använda björkplywood? Mvh Jocke
  8. joasva
    Fönsterlist
    Hej Vet någon var man kan få tag i en grå (hård list) ca 10mm bred och 2-3mm hög. Den sitter i aluminiumramen till fönster och täcker skruvarna.
