54 -
Allt postat av JohanFredriksson
Hej! min givare till mitt vindinstrument är trasig. Ngn som har ett sådant liggande? Behöver arm och flöjel samt block med kabel. Har pratat med båtaccenten nobelius samt navico här i sverige samt mega marinstore i England. tyvärr utan resultat. Tacksam för tips. MVH Johan
Till Westfjord: Som du kanske läste i första inlägget renoverar jag elsystemet. Byter ut all kabel mot ny förtennad. Var osäker på diametern på den nya och frågade om lite tips här och det har jag fått. Det jag däremot inte behövde var din kommentar. Johan
Ok Tack för snabba svar. Kabeln som går där nu är mellan ca 4-6 kvadrat ich det har fungerat ok.
ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER AMPERE- SÄKRINGS- LEDNINGSSTORLEK PER LEDNINGSFOT* SPÄNNING FÖRBRUKNING STORLEK 0'-10' 10'-15' 15'-25' 25'-40' 40'-60' 12 V likström 16 25 #12 #10 #10 #8 #6 * Ledningslängden är det totala avståndet från strömkällan till produkten och tillbaka till jord. Bifogar vad som står i bruksanvisningen
Hej Renoverar elsystemet i min båt. Kan någon ge mig ett förslag på hur grov kabel jag skall ha mellan batteri och toalett. Avståndet är 4 meter Toan drar 16 ampere och har en 25amp säkring. MVH Johan
Glykolblandat vatten går från motorn i en slinga genom beredaren. Tappa ur färskvattnet i beredaren genom att öppna en luftskruv och sen finns ett litet handtag vid kallvattenintaget som du öppnar, så rinner vattnet ur. OM du öppnar en varmvatten kran så rinner det fortare.
Har fått en offert på ett storsegel från Kabat. 8600:- kändes billigt. Vad har ni för erfarenheter av denna firma? MVH Johan
Kanske en del av förstagsprofilen....
Hade en likadan motor i min båt innan jag bytte till en ny. Hade stora problem med förgasaren. Kan vara den som spökar. Lycka till! Inte skoj när motorn strular MVH Johan
Tackar för Era åsikter. Tar in offerter från olika loft. MVH Johan
Hej Det är dags att byta storsegel på min Murena 30... Någon som kan tipsa på var man köper billigast i Sverige? MVH Johan
Hej behöver lite tips. Har fått en lång spricka i rodret, insidan mot hjärtstocken. Vad göra? Antar att jag måste lossa och plasta. Hur lossar jag rodret. Båten är en Murena 30. Tacksam för Er hjälp MVH Johan
Hej Jag ägde en Magnifik Midget innan jag köpte min Murena. Jag tog med en kille som hade en likadan båt ut och lät honom visa mig. Magnifiken är en riktigt skön båt, grattis! Dock har den ju sina egenheter. Lutningen bland annat. Jag kan säga så här att lägga ner den så vattnet porlar mot rutorna är inga problem, men det är inte det optimala. Lite mindre lutning är bättre. J ag seglade den i en hård kuling och det höll den för. Seglaren viker sig oftast innan båten gör det. Kapsejsar gör den inte. Reva i tid så slipper du vara rädd. Seglade i medsjö i 8 knop (bara kryssfock). Det gick undan kan jag säga. Lycka till MVH Johan
Hej Jag har en dylik till salu... har mailat dig MVH Johan Fredriksson
Hej Jag köpte en Magnifik Midget som min första båt 20000:- Mycket båt för pengarna och klarar det mesta i segling.Den är mitt tips! Mvh Johan
Hej Tänkte lägga teak i sittbrunnen och på sargerna på min Murena. Är det någon som kan tipsa var man köper teak BILLIGT. Dessutom tips om vilken tjocklek och bredd på teakbitarna. MVH Johan
Tack för alla svar I manualen från Isoterm står det att man bara behöver öppna säkerhetsventilen med hävarmen så ska vattnet rinna ur. Tyckte det verkade lite lite.... MVH Johan
Hej Hur gör ni med era varmvatten beredare och tryckvattensystem på vintern? MVH Johan
Hej Kolla med Navimo i Henån. MVH Johan
Hej Är det någon som har koll på hur man uppdaterar sjökortet i plottern? C-Map NT har jag. Tack //Johan
Ja det får nog bli en basic. Någon som vet var man kan köpa en billigt? Måste den sitta nära motorn? Vad säger ni om min fundering om kranar? Kan man köpa en på tex Bauhaus? Johan
Ok! Ska tänka på det... tackar! Finns det något som hindar att man använder en kran med engreppsblandare från tex bauhaus eller ngt annat? De kranar som säljs av båttillbehörsbutikerna är ju snordyra. http://www.bryggan.nu Vad tror ni om den varmvattenberedaren? eller ska man satsa på en isotemp?
Tackar för åsikterna!!! Funderar på en 25 beredare, hoppas den bör räcka. Behöver man ett expansionskärl? Märke på pump? Det finns ju en uppsjö av modeller i all priser. Mvh Johan
Hej på Er seglare! Har några funderingar om varmvatten i båt. Tänkte sätta i tryckvatten i båten och sen koppla till en varmvattenberedare. Vad ska jag tänka på när jag gör detta. Vilken sorts beredare, pump, slangar mm ska jag köpa? Behövs det ett expansionskärl? Är tacksam för tips om prisvärda prylar också. Vill helst inte spendera förr mycket pengar MVH Johan
Har köpt en Volvo Penta D1-20 till min Murena. Är kanonnöjd med den MVH Johan
