torsdag 18 december 2025
JohanFredriksson
    54
Om JohanFredriksson
    Löjtnant
  1. Hej! min givare till mitt vindinstrument är trasig. Ngn som har ett sådant liggande? Behöver arm och flöjel samt block med kabel. Har pratat med båtaccenten nobelius samt navico här i sverige samt mega marinstore i England. tyvärr utan resultat. Tacksam för tips. MVH Johan
  2. Till Westfjord: Som du kanske läste i första inlägget renoverar jag elsystemet. Byter ut all kabel mot ny förtennad. Var osäker på diametern på den nya och frågade om lite tips här och det har jag fått. Det jag däremot inte behövde var din kommentar. Johan
  3. Ok Tack för snabba svar. Kabeln som går där nu är mellan ca 4-6 kvadrat ich det har fungerat ok.
  4. ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER AMPERE- SÄKRINGS- LEDNINGSSTORLEK PER LEDNINGSFOT* SPÄNNING FÖRBRUKNING STORLEK 0'-10' 10'-15' 15'-25' 25'-40' 40'-60' 12 V likström 16 25 #12 #10 #10 #8 #6 * Ledningslängden är det totala avståndet från strömkällan till produkten och tillbaka till jord. Bifogar vad som står i bruksanvisningen
  5. Hej Renoverar elsystemet i min båt. Kan någon ge mig ett förslag på hur grov kabel jag skall ha mellan batteri och toalett. Avståndet är 4 meter Toan drar 16 ampere och har en 25amp säkring. MVH Johan
  6. Glykolblandat vatten går från motorn i en slinga genom beredaren. Tappa ur färskvattnet i beredaren genom att öppna en luftskruv och sen finns ett litet handtag vid kallvattenintaget som du öppnar, så rinner vattnet ur. OM du öppnar en varmvatten kran så rinner det fortare.
  7. Har fått en offert på ett storsegel från Kabat. 8600:- kändes billigt. Vad har ni för erfarenheter av denna firma? MVH Johan
  8. Hade en likadan motor i min båt innan jag bytte till en ny. Hade stora problem med förgasaren. Kan vara den som spökar. Lycka till! Inte skoj när motorn strular MVH Johan
  9. Tackar för Era åsikter. Tar in offerter från olika loft. MVH Johan
  10. Hej Det är dags att byta storsegel på min Murena 30... Någon som kan tipsa på var man köper billigast i Sverige? MVH Johan
  11. Hej behöver lite tips. Har fått en lång spricka i rodret, insidan mot hjärtstocken. Vad göra? Antar att jag måste lossa och plasta. Hur lossar jag rodret. Båten är en Murena 30. Tacksam för Er hjälp MVH Johan
  12. Hej Jag ägde en Magnifik Midget innan jag köpte min Murena. Jag tog med en kille som hade en likadan båt ut och lät honom visa mig. Magnifiken är en riktigt skön båt, grattis! Dock har den ju sina egenheter. Lutningen bland annat. Jag kan säga så här att lägga ner den så vattnet porlar mot rutorna är inga problem, men det är inte det optimala. Lite mindre lutning är bättre. J ag seglade den i en hård kuling och det höll den för. Seglaren viker sig oftast innan båten gör det. Kapsejsar gör den inte. Reva i tid så slipper du vara rädd. Seglade i medsjö i 8 knop (bara kryssfock). Det gick undan kan jag säga. Lycka till MVH Johan
  13. Hej Jag har en dylik till salu... har mailat dig MVH Johan Fredriksson
  14. Hej Jag köpte en Magnifik Midget som min första båt 20000:- Mycket båt för pengarna och klarar det mesta i segling.Den är mitt tips! Mvh Johan
