torsdag 01 maj 2025
kingfisher
    38
Allt postat av kingfisher
  1. kingfisher
    Yamaha
    Hej ! Jag undrar finns det något sätt att ta reda på årsmodell på en Yamaha 70 hk utan id brickan som har lossnat?Under brickan finns det ett nr som syns under skyltens placering.Men det säger inte mig mycket och det är instansat i motorn.
  2. hej alla båtfantaster... jag har en liten fråga ,om en båt är gjord för en kort riggad motor,men man hänger på en långriggad istället vad är det som händer då. går den saktare lr vad händer ? h/kingfisher
  3. Hej igen tobbe! naturligtvis får du fiska från båt.Men jag ville bara tala om det så du vet lycka till på åland.skitfiske på dig.. H/KINGFISHER
  4. Hej tobbe! vill bara informera dig om att det är landfiske förbud på hela åland ,Förutom en del platser tex det som ingår i hammaruda kortet, Förbudet gäller från den 15 april til den 15 juni.ville bara informera dig om det men du kanske visste det redan?....... H/KINGFISHER
  5. Va trevligt att få lite svar på frågan.jag får väll helt enkelt prova att göra rent förgasarna, och prova mig fram med olika alternativ när jag startar motorn. OCH HOPPAS ATT DET LÖSER SIG. tack så länge h/kingfisher.
  6. Hallå är den ingen som sitter med lite information ifrågan??????
  7. Hallå alla ni som väntar på våren!!!! jag skulle vilja ha lite tips om ett problem, Jag har på min murcla 70 hk årsmodell 80 tal tror jag. När jag startar motorn så går den igång relativt fort och går ok, Men när jag kört en stund och stänger av den och ska starta igen så brukar det ofta va lite problem den hostar och vill inte vara med riktigt, den blir väldigt tjurig vad kan det vara som gör att den beter sig så.Det värkar som den kanske får för mycket soppa (flödar).Vad kan jag göra själv för att bli av med problemet...TACKSAM FÖR SVAR.... H/KINGFISHER
  8. Hej alla insnöade båt experter nån som vill hjälpa mig med att hitta nått stålle där jag kan få tag i en vindruta till båten?Det kanske til och med finns färdiga att köpa för just ockebo b16.Ja som sagt jag behöver eran hjälp....
  9. hallå alla fiske galningar!!! jag fiskar i mariefreds trakten sen ca 2 år tebax med bättre och bättre resultat. har ni nå tips om plattser runt mariefred där man hittar gös/ål.mete/spinn.eller anndra bra metoder. h/kingfisher
  10. I fugawi 3 där finns det avstånds mätare BARA att fixa finns på nätet....
  11. hallå är det verkligen ingen som har nått att säga?
  12. kingfisher
    maxvarv
    halå någon vänlig skäl som kan tala om för mig vad maxvarvet ska ligga på vi fult gas pådrag. motorn är en mercury 70. årsmodell ca 85
  13. ok tack för svaren då har jag lite att syssla med till våren
  14. hallå nån som kan tala om för mig vad jag ska andvända för att gelcoaten ska se glansigare ?ut den är väldigt matt men insidan på båten är som ny . det är antagligen för att kappelet skyddar, vad ska jag använda för ett skyst resultat?
  15. kingfisher
    propeler?
    har en liten fråga angående propeller till mercury 70 ..årsmodell ca:80. orginal propelern sitter inte på motorn jag köpte, men min fråga är ,vad ska orginalet ha för storlek stigning m,m den som sitter på nu verkar lite för liten h/kingfisher
  16. här är några fina öringar från storån tagna mitt inatten på en brun natt slända den största var 40 cm lång den anndra ca 35 vet ej vikten vågen gick sönder skit fiske på er
  17. hallå jag var i storån i idre i veckan som var då såg det ut lika dant i en öring så jag tror det är normalt skitfiske på er h/kingfisher
  18. jag har samma problem med min 40 hk yamaha 89-. och har provat at skruva på justeringsskruvarna på förgasarna. det vart bättre men den sluddrar till imellanåt ändå. undrar också vad jag ska hitta på för att slippa problemet vi får väll se om vi får några bra förslag.
  19. hallå är det någon vänlig person som vet hur man ställer in förgasar skruvarna rätt han svarar lite dåligt vid gas på drag kall start
  20. hallå undrar om det är någon som vet hur man tar bort repor på glas och plast?
  21. det var ju inte till så mycket hjälp men jag försoker ändå imorrgon finns det nån svensk sida man kan titta på?
  22. är det någon som vet hur man kopplar en battery switch mellan batterierna osv tacksam för svar ska koppla in den imorgon om jag vet hur jag ska göra
  23. har en fråga till putteplat hade du intensiv färgen till grund ochså eller nått annat
  24. vad bra grabbar nu kan jag köpa färg imorrgon och sätta igång att måla :-D
