onsdag 12 mars 2025
christopheri
    409
Allt postat av christopheri
  1. Ja svårare än så är det inte, använd alltid säkring så att den brinner av innan kabeln gör det
  2. Jag bytte ut mitt spel då motorn hade gett upp, jag fick ett nytt på garatin. Efter 1 år så fick jag problemet igen att den inte nyper åt tillräckligt för att låsa hjulet och drar upp linan. Jag tog kort på min lösning. Jag slipade jag ner några mm på del 37 så att hjulet skruvas in några mm extra.
  3. Varför inte bara varmköra motorn med vatten och sedan köra med glykolblandning ? då får du glykloblandningen in i motorn också. En sån här använder jag för slippa flytta slangar mitti vinterkonserveringen
  4. Jag har använt kraftvask. Helt fantastiskt, skiten bara rinner bort. Spraya på utblandat, skrubba med en diskborste och skölj sedan av efter 5 min. Fungerar "på riktigt". https://www.jotun.com/se/se/b2c/products/exterior/jotun/jotun-kraftvask.aspx
  5. Jag har en Yamaha 4 hk - 89 som skramlar och rasslar mycket vid svänghjulet ev motorn. Är det någon som känner igen ljudet eller har tips på vad jag kan börja att felsöka? https://photos.app.goo.gl/iAjuc2iQCZiLodGL9 Motorn går bra annars förutom nissljudet
  6. Hej jag har en Sea Ray 260 och septitanken har börjat läcka lite vätska. Det sitter idag en Dometic 28 HTS-T på 104 liter och en komplett sådan ligger på $1200 plus frakt https://www.westmarine.com/buy/sealand--holding-tank-system-28-gal--7894033 det blir för dyrt. Ni som har bytt eran tank, vad bytte ni till ? Jag tycker att vakumsystemet fungerar bra så det tänkte jag behålla. Tips på en 100 liters tank som passa i min Sea ray 260 Sundancer -01 mottages tacksamt
  7. Skakar liv i en gammal tråd. Vad använder ni för vax för att för ett långvarigt resultat ? Vad har hänt på vaxfronten på 10 år? Är blitemas ok eller skall man lägga mer pengar på ett dyrare för att det faktiskt är bättre ? Och inte bara, detta va dyrt det måste säkert vara bra
  8. Precis, idag är det självfall och det va en sådan biltema tank som jag funderade på.
  9. Hej Nisse, hur gick det med ditt tankprojekt ? Kom du fram till ngn bra lösning ?
  10. Va nere i båten igen och undersökte, det är tyvärr tanken som läcker ändå. Det läcker så lite att det tar ett tag innan man ser det. Typiskt, hade varit enklare och bytt bränsleslang. En annan fråga, måste det vara tryck på bränslet? Nu hänger tanken under durken och och slangen är kopplad i botten på tanken. Jag funderade på om man kan ta en vanlig lös bränsletank? Den ansluter man ovanpå tanken och det är ett rör ner i dieseln. Kommer motorn klara att suga upp dieseln ur tanken ? tanken kommer att vara placerad högre än motorn. Så kan jag greja med den fasta tanken över vintern
  11. Vilket är bäst av Kopparrör, gummislang och pexrör ? @kossorJag kollade vid filtret och anslutningar, men kunde inte hitta ngn läcka. Jag skall dubbelkolla en gång till innan jag börjar byta bränsleslang
  12. hehe tog det som självklart att slangen skall tåla diesel då det är en bränsleslang jag skall installera. Det ligger lite saltvatten i kölsvinet på båten. Nej har inte märkt av problem med att starta. Det låter logiskt det du skriver. Jag va nere idag med en inspektionskamera och kollade runt hela tanken och jag kunde inte hitta ngt läckage.
  13. http://www.granngarden.se/Sortiment/Lantbruk-%26-Skog/Transport-%26-Väg/Vägsalt/Kalciumklorid-CC-Road%2C-25-kg/p/1010843_BASE
  14. Jag har en slup med en VolvoPenta md5 a i. Den har nu börjat läcka lite diesel så jag tänkte byta bränsleslang. Jag har undersökt tanken och den tät. Idag har den bränsleslang i koppar, men jag funderar på om man kan ta en gummi slang ist? Slangen/röret måste ju klara saltvatten. Vad rekommenderar ni att jag byter till ? Är det någon som vet vad det är för slup? Vet inte mer om den än att det ifrån börjar varit segel slup och sedan har man monterat motor i den. Den är säkert 80 år gammal, morfars gamla båd
  15. Har man ingen targabåge får man skaffa ledkapell Frågan är bara om den dubbelhäftade tejpen kommer att hålla kvar den tunna led listen som är mjuk när det blir varmt. Någon som har provat att tejpa eller limma ngt på kapellet som tål solens värme? Tejpade den intill en söm så jag kunde kila in ena sidan på ledlisten under lite tyg.
  16. Jag hade inte heller indikator på hur dom stod innan. Du kopplar bara ur din 2 befintliga knappar och sedan kopplar in dom i Mente Marine panelen. Du behåller ditt gamla system och byter bara panelen
  17. Ingen höjdare att montera en gammal sliten gasfjäder. Den blir garanterat bara sämre och sämre och då har man samma problem igen efter ett tag. Biltemas var för starka som jag skrev ovan. Jag hittade dock denna som är till för ändamålet https://www.waveinn.com/Vattensport-fiske/attwood-sl35-gas-spring/136433622/p Så har du en SeaRay 260 sundancer 2001 och letar efter en gasfjäder till luckan där bak så finns den här
  18. Det går att skruva dit kedjan när den sitter monterad så man behöver inte skruva loss och lyfta på genomföringen.
  19. nu har jag köpt och installerat denna och den fungerar grymt. Ångrar mig inte en sekund, utan bara att jag inte skaffat det tidigare. Rekonmenderas om man hart en båt som man får pilla på knapparna till trimplanen ofta
  20. Någon som har testat denna ? https://www.seasea.se/trimplanspanel-acsrp-auto Funkar den bra ? Hade varit gött att slippa att trycka på trimplansknapparna så mkt
  21. Jag har / hade idag ett perko lock som jag tappade i havet som ser utt att vara i samma storlek som Rocas däckförskruvningslock, men frågan är dom det är olika gängor på dom. mm eller tum. någon som vet ? funderar på denna http://roca.se/marin/Product/Dacksforskruvning---Lock/112/Full%7C572 421924 Syrafast rostfritt stål (AISI316L) Polerad Blyad bensin Perkos tanklock som jag hade https://www.wholesalemarine.com/perko-chrome-bronze-replacement-gas-cap-with-chain.html Mvh Christopher
  22. Hej var hittade ni gasfjärdarna ? Kikade på biltema i går, men dom var för starka. Jag behöver en till bakluuckan på min Sea ray 260 -01 och i manualen står det att det skall vara 12" - 8" 40 PSI som jag får till 30,48 cm - 20,32cm 27 N. Dom som är på biltema är på 300 N och uppåt. Mvh Christopher
  23. Gammal tråd, men hur gick det ? Jag funderar på nya mattor i min Sea Ray 260 Mvh Christopher
  24. Det känns lite som att jag flyttar fram nästa problem då, vet ej skick på topparna. Så det är något av dom alternativen
