onsdag 24 december 2025
Hoogan
    140
    Aldrig
Om Hoogan
    Örlogskapten
  1. Inte finns det väl dumma frågor,,impellern är ett gummiskovelhjul i en vattenpump,som pumpar vatten genom topplock,motorblock,o ut isjön igen,,via avgaserna,,för att hålla motorn inom arbetstemperatur,,enkelt uttryckt,en vital del på din motor,,,,/Hoogan
  2. Hejsan,,ett par rengjorda oljefat,av nåt slag ,på en släpkärra,,,tycker jag låter enkelt o bra,,,sen är det bara att ta en startkabel o nypa i oljefatet o tankfyllningen på båten,,,förutsatt att tankfyllningen är jordat,,,/Hoogan
  3. Kör hårt o meddela hur det går,,intressant,,men ta det lugnt,,klart det funkar,, Hoogan. ;-)
  4. Hej,jag såg inte frågan som annat än att det gällde att förflytta själva ekipaget,,o då kommer då inte motorbåt så högt på listan,,,,,
  5. Hej,det var en kul fråga,,först o främst är det intressant o veta hur båten tar vikten där bak,akterspegeln kan kanske behöva förstärkas,men det jag spontant tänker på är hur kommer båten bete sig i höga farter,,om den kommer ligga högt i vattnet o kanske ta luft under,,hur den beter sig isvängar o tvära girar,,det jag tror finns risk att att det går sönder,,kan nog vara de som vistas i båten under färden,,men ta det bara lugnt i början o känn ordentligt på ekipaget,,ditt koncept är säkert inte att rekommendera,,
  6. Som plåster på såren så är det inte helt lätt med reservdelar,kan vara värt att kolla,,, Hoogan.
  7. Hej,, du säger att ni inte uppnår mer än 17 knop,att motorn dör vid hamnfart,att den är lättstartad o varvar fint utan belastning,,du har fått många bra tips,,en tvåtaktare jobbar med ett undertryck i vevhuset,o det händer ibland att de suger tjyvluft via vevaxeln om nån packbox där blivit sliten,vilket inte är omöjligt på en gammal morot,det är svårt att ge nåt utlåtande utan att stoppat huvet däri,,men jag tror att det kan vara ett hett tips,, ,,Hoogan.
  8. Hoogan
    Köpa båt
    Tänker direkt på en grisslan 600,eller grisslan 20,kommer inte ihåg exakt ,det är en tuff sjöduglig goding,fanns som styrpulpet,men idag finns nog massor som är bättre,men tror ändå att det är ett bra tips,med tanke på budget,,i alla fall EN tanke,, ,Hoogan
  9. Kloka ord,,håller med,, ,Hoogan
  10. Det finns ett länkage som gör att när du lägger i växeln så ska även gasreglaget på förgasarna öka en aning,kolla hur dessa lirar med varann,det brukar vara lite si o så på dfessa motorer,lite böja o bända ibland,,, ,,Hoogan.
  11. Alla har stort ansvar!!sov gott med era ankare,en lite irriterad hoogan.....!!
  12. Om vi nu får det hela att funka som du beskriver kommer kusinen o (jag) att vara mycket tacksamma,,du får nog en påskpuss av honom,,Tack.. ,,Hoogan.
  13. Vågutbredningshastighet,,,,,mmmmmmmm,,sjömansvett,,det är nog mer relevant att ha i åtanke,,hur faan kan man bara mölja fram o skita i andra,,o få respons från vissa så kallade båtmänniskor,nåt jag blir fruktansvärt uppretad på,är dessa djävla idioter som tycker att man får skylla sig själv om man inte står pall för deras fruktansvärt idiotiska framfart!!Har man aldrig fått lära sig att visa respekt för andras välbefinnande då har man fan i mej inte bland andra människor att göra,,,nu är jag rejält uppretad,, Hoogan
