torsdag 06 februari 2025
Finnsport
    9
Om Finnsport
  1. Tack för alla svar! Vet inte om det blivit nån missuppfattning eller om jag är korkad, men trollingmotorn är en elmotor, lite svårt att ladda batterier med den. Vart hittar man en battery link? Att det ska va så svårt att få ihop nåra batterier. Blir nog sjösättning imorrn, isen har gått i Storsjön nu Mvh Micke ;-)
  2. Tack, det där blir klart dyrare än vad jag hade tänkt mig. Får nog gå på att när elmotorn sackar är det dags att starta stora motorn ;-). Skulle dock bli glad över ett kopplings schema för tre batterier, varav jag alltid vill ha ett fulladdat. Vill ju samtidigt kunna välja med brytarn vilka jag använder och att motorn laddar alla. Mvh Micke
  3. Tack för svaret! Jag har en MinnKota elmotor för trollingfiske. Vad är en Battmeter2? Vart finns den, pris? Mvh Micke
  4. Tjena, finns det nån vänlig själ som kan vara behjälplig? Jag vill ha koll på hur mycket stret jag har kvar i batterierna, 3st, och hur mycket det laddar när man kör. Ett batteri till start 2 till förbrukning och elmotor. Vilken mätare till vad och hur koppla? Ett elschema över batteri koppling och mätar koppling vore guld. Kan man sätta en brytare för att slippa flera mätare? Det sitter en strömbrytare med 1,2 eller 1 2. Jag har dragit två kablar bak till elmotorn också, men vill ju bara använda två batterier till detta, hur koppla? Hoppas det är nån som förstår vad jag menar. Mvh Micke
  5. Tack för svaren! Har lackat två vändor och tänkte mellan slipa nu. Det har dragit in i träet lite olika mycket plus att det blir en del små luftbubblor kvar. Skulle också behöva hitta nya kantlister till detta, hittar inga i stan. Dom är i plast och ser ut som ett T i profil, dom trycks fast i ett spår i kanten på plywooden. Nån som vet var man kan hitta sånt? Mvh Micke
  6. Tjena! Jag har plockat ur trä inredingen i min HT Finnsport och slipat bort all gammal lack. Hur ska jag göra nu? Har köpt International fernissa, ska jag blaska på den på en gång eller ska det på nån speciell olja före? Hörde en som hade oljat först och sen lackat med 12! lager fernissa sen, med slipning var 3-4 varv. Tycker det verkar lite overkill. Åsikter och fakta mottages tacksamt. Mvh Micke
  7. Hej!! Detta går förmodligen inte eftersom det inte verkar finnas, men varför inte köra med automatlåda eller variator för att få ner varvet till en mindre slitsam nivå?? Mvh Micke
  8. Finnsport
    Flytta tanken
    Hej, jo det blir nog rostfri tank bak med luftning och påfyllning på utsidan, och sandsäck fram. Få se nu om jag fick till en bild i profilen. Bifogar den här också. Mvh Micke
  9. Finnsport
    Flytta tanken
    Tjena Albin, har nu blivit medlem. Det kanske är smartare och lägga en sandsäck el. dylikt i fören och göra en ny tank bak istället, som du sa. Motorn satt på när jag köpte båten och båten går i övrigt bra, hoppar upp och planar fort och toppar ca 34-36 knop enligt mätaren, så jag tror jag behåller motorn. En annan fråga, har hört talas om extra köl att montera på båten så att skrovet blir mer v-format, den var öpper baktill = vatten fylld vid stillastående men tom vid körning, nån som har hört talas om detta, erfarenheter?? Mvh Micke
