816 -
Allt postat av Micke9000
Hej. Ingen som kan tänkas utläsa vad det är för olja? Med vänliga hälsningar Micke
Ser ut som vanlig typ 15/40 olja vid närmare inspektion. Luktar som det med. Vad tror ni? Med vänliga hälsningar Micke
Vinkelväxel var nog fel angivelse. Det är en form av propelleraxeltätning. Ska se om jag kan få fatt på en bild. Mvh Micke
Hej. Min far har en Nimo 27 med En Volvo Penta TAMD40B. Det sitter en vinkelväxel efter backslaget. Någon som vet vilken olja som den ska ha? I dagsläget sitter det en extern behållare med en slang ner till vinkelväxeln. Oljan i behållaren är nästan genomskinlig. Mvh Micke
Hej. Den namnlösa flaskan som var med båten vid köp har börjat ta slut. Söker vad det ska vara för olja i vinkelväxeln till Nimo 27 med Volvo Penta TAMD40B. Oljan som finns kvar i flaskan är gul/brun av lättare konsistens än 15/40 minetalolja. Någon som vet? Mvh Micke
Hej. Kan ta en bild imorgon. Det är en amerikansk antenn monterad i sidan på båten med ett tiltbart fäste. Antennen är uppskattningsvis 1,8-2 meter hög. Med vänliga hälsningar Micke
Hej. Någon som har en idé hur jag ska få min vhf antenn att sluta rassla när det blåser. Inre kärnan som är lös inuti antennen i glasfiber. Med vänliga hälsningar Micke
Hej. Någon som stött på denna båt än? Söker fortfarande med ljus och lykta. Mvh Micke
Om man ändå förstod sig på denna funktion.
Lyfter denna tråd lite. Ingen som observerat denna gummibåt någonstans? 😞
En bild på insidan. Där ser man även den eftermonterade länspumpen samt bordsgenomförningen genom akterspegeln. Även nytt gas/vxl reglage. /Micke
Okej. Hoppas någon får syn på den. Vill såklart ha tillbaka den 😕
Ser ni en svart GreatWhite 330 rib med en 20hk mercury tvåtakt så kan det vara min som stals i Arkösund/Nordanskog. Bild på båten som stals. Vänligen informera mig om någon ser denna båt. Den har en installerad länspump i aktern med en rak bordsgenomförning igenom akterspegeln. Eftermonterad Elstart, startknapp med gummiöverdrag på höger sida. Garmin GPS fäste med akterspegelsgivare.
Precis. Det finns färdiga men tänkte göra som denna om jag kommer på hur den är infäst i badbryggan. Annars får det bli någon färdig / modifierad färdig modell. Mvh MIcke
Hej på er i höstrusket. Jag surfade runt lite på nätet gällande omplacering av mitt ankare och såg denna lösning på en SeaRay 270 Sundancer. Kan det vara någon här som äger båten med denna lösning på genomföring genom badbryggan? Skulle gärna vilja se lite mera hur det är utfört. Länk https://boats.marinmaklarna.se/media/djcatalog2/images/item/2/sea-ray-sundancer-270.9_f.jpg Mvh Micke
- 3 svar
Okej. Får försöka leta runt lite. Skulle någon ha vetskap om det finns ett instansat nummer och vart det sitter, meddela mig gärna. Mvh Micke
Modellnumret kan jag inte tyda då etiketten skavts bort högre upp. Finns denna beteckning på något annat ställe på motorn med? Med vänliga hälsningar Micke
Hej. Tänkte höra om det finns någon som är kunnig på Mercury utombordare. Jag har en Mercury 9,8 tvåtakt som är ifrån 2004. Enligt mercury finns inte denna motor. Läser jag på märkskylten på motorn står det 10.0 Hk. Kan kåpan vara från en annan motor tro? Tanken var att konvertera till 15 Hk Någon som vet vad som behöver göras? Förgasare? mvh Micke
Hejsan. Hur brukar ni göra som har ankarspel. Säkrar ni ankaret på något sätt i uppfällt läge vid färd?
Tack för tipsen. Ska fundera ut något av förslagen ovan.
Hejsan. Försöker hjälpa en vän att komma på en bra lösning på nedanstående. Vännen ska förtöja vid en boj på svaj. Tyvärr så försvinner bojen nedan fören ca 4 meter ifrån och därmed svår att veta vart den befinner sig när man kommer närmare. Funderar på om man ska sätta något på bojen så den syns. Någon som är lite fantasirik eller kanske har sätt någon lösning? Mvh Micke
Hej. Har en liten fråga. Ni som har Maxim 26 med MD 21. Vad har ni för marsch fart samt varv vid marsch. Även toppfart och topp varv är av intresse. Mvh Micke
Hej. För ett par veckor sedan såg jag att en del glykol läckt ut i kölsvinet. Fram med en lampa och lokaliserade läckaget. Det läcker från glykolvattendräneringen mellan efterkylaren och värmeväxlaren, på blocket. Det sitter ett kopparrör med en mutter på en nippel. röret har troligtvis med tiden vibrerar sönder konan. Är det någon som har en aning vad det är för dimension på nippeln och vilken gänga det är? Tänkte sätta dit ett lock på nippeln. Mvh Micke
Spelet verkar gå tungt. Är det elektronisk låsning på spelet? Har varit med om att kabeln till solenoiden för den elektroniska låsningen gått av, tappat kontakt. Detta resulterar i att spelet ligger med bromsen/låsningen i. Då drar motorn för fullt och blåser säkring. Mvh Micke
