41 -
Allt postat av winga29
om du ska åka mot västkusten kan vi dela transport. jag ska nämligen ha hem en båt från vårgårda. mvh Daniel 0706-383652
Hej någon som vill dela en transport jag ska transportera en forbina 9000 (kranbil med släp) från vårgårda till norrköping så finns det någon som behöver en transport åt andra hållet så blir det ju billigare för båda. Transport kommer ske innan slutet på maj 2014 men gärna så fort som möjligt. MVH Daniel
Har haft liknande problem med min, men då var det bara ena cylindern som la av, felet låg då i tändboxen. Det var en lödning i kretskortet som var glapp. lödde om hela kortet och nu går den fin fint. / Daniel
Har åkså monterat en vattentankgivare till mitt faria instrument i år. Den funkar fint men den är inte helt steglös tror den är uppdelad i ca 5-6 olika steg.
Nu har jag löst problemet med varvräknare, fick ingen ordning på den med den induktiva givaren, så det fick bli att fixa ett w uttag på generatorn så nu fungerar den finfint. Blev en första åktur förra helgen.
Provade lite till i dag. När jag kopplade ena kabeln från induktiva givaren till jord o den andra till varvräknaren fick jag den att ge utslag men den visar alldeles för mycket, även om man skruvar på sjuster skruven. Finns det verkligen ingen här på forumet som vet hur det fungerar. /En hoppfull maxim ägare som snart vill sjösätta
Hej alla sjöbusar. Har stött på ett litet problem, har nyligen bytt varvräknare och får den inte att fungera. Den gammla orginal varvräknaren har ju två ingångar från den induktiva givaren på md21an men den nya Faria mätaren har bara en signal ingång, går det på något sätt att koppla den till den nya varvräknaren. Jag kan inte koppla den till generatorn för jag har ingen W utgång på min generator. Vore hemskt tacksam om någon kunde hjälpa mig. / Daniel
Så här såg det ut i min tank i maximen, ingen kul syn alls,dieselbakterierna ser ut att gottats sig ordentligt. Sugledningen i tanken ligger ju bara ett par milimeter från botten så motorn kunde ju stannat när som helst. Så det var bara att riva ur tanken o rengöra Så nu är den skinande ren
Hej är också en lycklig maxim ägare, har funderat mycket på att bygga dävertar men dina fästen på maximen verkar ju riktigt intressanta. Fungerar det bra med motorn på? för jag har ingen lust att hänga av den hela tiden. OM du har några fler bilder så får du jätte gärna lägga upp dom här ,är mycket nyfiken, håller just nu på att svetsa en ny badbrygga så då vore det ju lämpligt att svetsa ett par festen i den istället för dävertar.
Har en likadan motor och är sugen att få lite mer kraft. Är det bara förgasaren eller är det något mera man behöver ändra på /Daniel.
Var finns båten någonstans, jag kan nog ta hand om den om den inte är allt för långt borta. MVH Daniel
Hejsan! har en gammal parker från 70-talet och är lite osäker på hur spinnacker skoten ska sitta sammt lite annat som har med riggen att göra! skulle vara tackasm om någon skicka lite bilder på hur det ska vara, samt tips på hur man trimmar den så den går som bäst! //Daniel
Det är en 18 fots Unicorn. Precis införskaffad så vi ska snart ut o provsegla, är väldigt sugen nu.
Finns det ingen på den här sidan som vet något om min Unicorn?. Har alldrig seglat Katamaran förut så är det någon som har några tips o trix så vore det väldigt tacksamt, eller om någon vet var man kan få tag i någon bra sida på nätet. Har seglat jolle en hel del men Katamaran är lite anorlund vad jag har förståt. MVH Daniel
Hej. Har köpt en Unicorn och undrar om någon har någon info om dennna katamaran eller var man kan få tag i det.Vet i princip ingenting om den så alla svar vore välkomna. MVH Daniel
Hej Tänkte höra om det är någon som har delar till en evinrude 6hk -78 antingen hel motor eller delar. Tror att det ät CDI boxen som gått sönder, får ingen gnista. Vore tacksam för all hjälp man kan få
Grattis till din fina båt. Har haft en exakt lika fast med en 60 hk mariner. Gick riktigt fint, slog lite i hög sjö men gick fint till att dra skidor och weakboard med.gick ca 35 knop med 60 hk mariner o något långsamare med en 50 hk mercury.
Redan försent,smörjde först men hjälpte inte. Allt ligger i mollekyler just nu. Verkar vara lagren i motorn som går trögt. Den drar 0,7 ampere bara motorn, fast fläkten är bortmonterad.
Har mätt fläkten den drar ca 1.2 ampere, det är nog lite för mycket, ska se om det går att ta isär och smörja upp den lite.
Okej bäst att stava rätt då Har testat överhettningsskyddet och det bryter mellan 95-100 grader så det borde ju vara rimligt.
Tack så mycket för alla tips! Värmaren är nu bortmonterad och det var fritt flöde ut från utblåsen ingen packning ivägen. Fläkten snurrar på bra och blåser bra tycker jag. Hur lätt ska den snurra, om man tar fart med den för hand ska den fortsätta snurra en stund då eller. min stannar direkt, kanske behöver smörja lite.Ska pröva överhättningsskydet idag med varmluftspistol och termometer så får vi se när den larmar.
Den har varit installerad i 20 år utan att bli överhättad. Någon som vet vid vilken tämperatur den ska bryta. Tänkte testa överhättningsskyddet.
Hej Har problem med att min värmare bryter på överhättningsskyddet efter ca 3-4 timmar. Någon som har varit med om något liknande.
Det var tråkigt att steve lämnar Maringuiden, han som lyser upp tillvaron nu i vintermörkret. Men man får väl gå över till boatlife och fortsätta läsa hans härliga historier.
