måndag 14 april 2025
Propeller
    9
Om Propeller
  1. Tack alla ni som hjälp mig angående min fråga.
  2. Är spekulant på en båt som det sitter en 10 hk dieselmotor med sötvattenskylning i från -96. Nu är det så att båten har stått på land i 4 år och motorn har varit helt stillastående dom åren,vad skall man tänka på innan man trycker på startknappen.
  3. Hej.. Fråga 1.Ska motorn vara varm när man gör kompresonsmätning. Fråga 2.Är det okej att man tar ut ett tändstift och ansluter mätaren och sen köra motorn några sekunder,och sen göra samma sak på dom övriga cylindrarna. Någon som vet?
  4. Tack för dom snabba svaren på min fråga
  5. Jag skall byta trågpackning pga att oljan börjar fukta igenom packningen och jag tänker inte ta ur motorn, för jag har gott om plats. Min fråga gäller kan man lossa det fäste som sitter under motorn i bakkant och är bultat i motorn och svänghjulskåpan utan att det händer något för man kommer inte åt bultarna för tråget annars.Hoppas att någon vet något om detta.
  6. Det blev inte så många inlägg på min fråga som jag hoppades på,men jag tackar dom som svarade. :-Tack
  7. Löjtnant.vart tog du vägen ?-) Den där Sven som svarade är jag. ( nybörjarfel ).
  8. Hej. Jag har en aq170A i min båt som är en Crecen dc66 som är dags att ersätta med något nyare, jag har funderat på att ersätta den med en koverterad bilmotorB23 men är osäker på vilken typ av B23 motor som jag bör välja.Alla förslag är mottages tacksamt. :roll:
