torsdag 27 februari 2025
hajenhajen
    76
Allt postat av hajenhajen
  1. Hej. Har en 40HK Mariner 2 takt, men skulle vilja byta upp mig till 60-75 hk, fast äldre. Motorn alltid servad, mycke bränslesnä, sitter idag på en Ryds 478, och i mycke gott och fint skick. Nån som vill göra ett byte?
  2. Tänkte köpa en ny propeller. Förslag? Den jag har idag, orkar knappt när 4-5 st sitter i båten, varvar knappt över 4000 varv Förslag?
  3. hej. har en fråga ang propeller. Har en ryds 478 gt,, med en mariner 40hk, var 5st i båten, o den varvade knappt över 4000 varv. Vet ej idag vad för propeller som sitter på , men kan tänka mig orginal.Vad gör jag för att den ska gå kanske nsabbre, alt starkare? utan att byta motor. Åker jag ensam i båten varvare den runt 5500 o gör ca 25 knop, MAX Vad kan jag gör? Fråga två, har kolla på plast propeller, med fyra blad? är dessa bra? vad är skillnaden mellan 3 blad och 4 blad....??? Var rekomenderas ?
  4. Hej. Har en ryds 478 o söker en tillfällig plats, sommar plats eller gäst plats nu i sommar, stocholm innestad, nån som vet vart man kan vända sig? Mvh Kristian
  5. har en mariner 40hk, men vad är det för tumm på min propeller, det är en original, men skulle ev behöva en mindre, för att den ska axa snabbare o starkare..vad ska jag köpa? o vart köper jag den, o pris?
  6. om jag inte har hydral då, vad gör jag då? båten är en ryds 478 -04
  7. Har en ryds 478, men ratten har blivit trög styrd, vad kan jag göra för att den ska gå lätt att styra ?
  8. Har en RYds 478 GT. Hur kan jag göra så den går lite snabbare alt starkare utan byta motor, nu sitter en marine 40 hk på. Kan man trimma motorn?
  9. det bästa är www.greenhulk.net tror jag det är...annars sök på google greenhulk
  10. Hej. Har återigen köpt en ny båt, ryds 511, men har nu ingen plats. Nån som vet ledig plats nära Stockholm eller i Stockholm, gästplats, eller bara hyr ut en plats i sommar ? Kommer att bli medlem igen i en båtklubb, men svårt hitta en ledig plats just nu. Vore tacksam för svar.
  11. Nån som vet eller har en båtplats i sthlm innestad ?
  12. Nån som vet, bränsleförbrukning Ryds 485 DL, 40 HP
  13. tänkte mig förvaring. Vart kan man förvara sin vattenskoter ?
  14. hej. Har en vattenskoter. Finns det möjlighet att vara medlem i en båtklubb och förvara den på land ? Isåfall villka båtklubbar ? i stckholmsområdet. Då jag hört att vissa båtklubbar inte vill ha vattenskotrar. Hajen
  15. kommer att åka från näsbyviken djursholm. Bra tryck sandhamn ? camping? vandrarhem? Möja ? Djurö ? stavsnäs?
  16. Hej. Av ren nyfikenhet har det ju allid fallit sig naturligt för mig att fira midsommar i stockholms skärgård, men har inte blivit av ännu, men tänkte göra det nu, lite sol får man nog smaka på i allafall . Men om man nu åker ut med en styrpulpet, några stycken, med tält. Vart åker man då, ?? Tips ? vart kan man tälta ? Kampingar ? Gästplatser ? vill ju inte sitta själv p åen öde ö med en kall öl o ett tält, vill ju självklart det ska vara lite fest o stämmning...men vart åker man ? villka öar är det fest på livat m.m....nyfiken på massa svar....även vamdrarhem m.m..
  17. Har varit medlem i 3 st olika klubbar i sthlms området. Näör det gäller reler m.m..så kan jag säga en sak. Trams och åter Trams. Föreningsmänniskor är nog den kategori människor som är Mest Avundsjuka. Därav kan jag förstå varför man inte kan ha en vattenskoter i en båtklubb. Bättre vända sig till en bättre moderat klubb, o ingen gammal nersankad sosse båtklubb. Samma som för bilarna. Varför i helvete ska ska alla som har Suv ev betala högre skatt högre trängselskatt, och inte en Volvo 245 utan katalysator ? Jo, enkla saken, att Svergie ska hela tiden skydda de svaga, lika dant i båtklubbar, där får även den blyge triste mannen som inget egentligen liv har, en chans att framträda. Vill de ha det så, lika bar nonchalera dom. Såg en kille här på sida som ville ha tips inför skoter köp. Första svaret han får är Regler, regler och regeler, på hur man ska köra, och får köra dessa. Skulle han i stället frågat Tips inför segelbåt köp, lovar jag han hade fått ett helt annat svar...eller har jag fel. Bara ignorera alla grå sossar som 1 månad per år får synas lite i sina ruttna båtar ute i skärgården. Kom ihåg. Det handlar bara om en sak, Avundsjuka.
  18. hej,. tänkte köpa en vattenskoter. Vad bör jag tänka på , alltså inte lagar och regler, utan vad bör jag tänka på rent sak mässigt, brister, vanliga fel, renomeringar nygjora, service? importerad m.m...så jag inte köper grisen i säcken... Sedan försäkring, vad måste jag ha försäkrat...nån slags trafik fösäkring...ansvars försärking... Vad måste jag ha ? Och vad kostar försäkring ? Svara gärna.
  19. Hej. Fråga..? Har prescis bytt impeller m.m på mitt alpha one drev. Satte ihop allt m.m..o körde en stund, men temp mätaren på instrument panelen rör sig ej ? varför?
  20. Har nu bytt impeller m.m...men tänker nu trycka tillbaks underhuset på drevet igen, vad bör jag tänka på? hur ska allt sitta? är osäker på växelföraren ska placeras, vart i drevet, alltsåp ädr uppe ska den sitta fast i eller hur? och hur ska drive shaft (på engelska) sitta, och placeras? nån som hjar checklista, eller bra svar på hur allt ska sitta från a till ö. :-) hoppas på svar, vill verkligen inte att nått ska gå sönder. DEt kosntiga av allt är att när jag skulle vinterkoncervera motorn, sögs det ej upp nått glyckol i moptorn, trodde ju då att impellern var sönder, men vekrade ej vara några skador på den..konstigt....
  21. Kan man dra upp drevet, trots underhuset är bortaget? har en inombordsmotor, o tänkte tillta upp drevet för att föra tillbaka underhuset, går det göra ? eller blir nått fel då? nu är drevet rakt neråt, normal läge.
  22. HAr idag ätnligen fått bort under huset, efter en hel del problemn, men funkade. Skulle byta impeller, för trodde den var bränd men såg helt okey ut, men bytte ialla fall, nu till frågorna. 1. När jag plockade bort impeller huset m.m...så var där inte så mycke packningar m.m...hur ska de vara..1 packning på botten först, sedan en stål skiv, sedan en pckniong igen? är det rätt? sedan bara skruva fast? 2. När jag plockade loss underhuset, så trillade det ner en pinne, med böjd på toppen, på bilden me pil 2. Har nu satt den i underhuset igen, och framåt pekandes, ska den vara så när jag monterar tillbaks underhuset ? växeln är i Neutal läge. 3. Verkar fått över lite packningar, vet vad de två större ringarna ska sitta, men de andra 3 mindre, 2 gula 1 röd ? på bilden vid 2:an, ska där in slangen som sitter i övre drevet in där eller? knop mätare ? Sista fråga. Vad ska jag tänka på när jag monterar underhuset tillbax. finns nått anvisning på det? eller nån kan berätta, vill verkligen inte göra fel.... Hoppas på svar. Mvh KRistian
  23. Har skrivat bort de 4 första skruvarna från under drevet, de som är synliga, och även skruven till anodern också som sitter längre bak. Men får inte loss under drevet ? varför? Har jag missat nån bult att ta bort ? ?? kanske är det växel fel, alltså hur ska växeln vara då jag drar ner uder drevet ? nu har jag växel i neutral.
  24. Hej. Måste byta impellern i drevet, har en Mewrcruiser 260 Hk med ett alpha 1 drev på, från år 2001. Har skriovat bort de 4 första skruvarna från under drevet, de som är synliga, och även skruven till anodern också som sitter längre bak. Men får inte loss under drevet ? varför? Har jag missat nån bult att ta bort ? ?? Nån som vet hur jag gör ? Nån som vbet sida till hur drevet ser ut, manual m.m ? kanske är det växel fel, alltså hur ska växeln vara då jag drar ner uder drevet ? nu har jag växel i neutral. Senast ändrad av hajenhajen | 28 maj 2007 | 18:32
  25. Hej. Har en fråga. för ca 2 månader sedan körde jag min båt, med en Mariner 9,9 (10Hk) o drog i backen, antaglien för fort, sedan dess drev propellern inte..länade in den, o efter ca2 mån fick jag tillbaka den, det var Växellåset som gått sönder ( 60 kr) sedan kopplade jag in motoren igen, men kört ca 5 min, backade igen, o nu driver den fort inte..varför? Tänker ev denna gång fixa felet själv..hur gör jag, tips på vad felet kan vara? Vart sitter Växel Låset på den motorn, den är från runt 1990, 1991... Tips, vad kan jag göra, vad behöver jag kolla, för att få in växlel m.m...snälla, hjälp mig.
