onsdag 13 november 2024
YachtCare
Företag
    6
Om YachtCare
  1. Pudd skrev........ hej och tack om man har lagat en skada på c:a 10x50 cm vad gör man då efter ha slipat gelcoaten en del så kommer det säkert vara plastrent längs hela kölen. ska man köra på 1 lager gelshield plus på dom områden som är plastrena och sen 5 lager gelshield 200 eller ska man lägga 1 lager gelshield plus över hela botten? pudd Svar JA ska man föla alla regler så ska Gelshield Plus på, men det är opraktiskt så kör 200 på allt det borde sitter tillräckligt bra på den lilla ytan. Se bara till att det är ORDENTLIGT repigt/slipat helst med 24-40 papper.
  2. Hejsan! Vill du att bottenfärgen ska sitta bra så matta ner gelcoaten och grunda med minst ett lager Internationals gelshield 200 lägg sedan på bottenfärgen enligt instruktionerna, gör du det så slipper du mellanslipa epoxin. Lägg INTE på bottenfärgen direkt på oslipad gelcoat. Lycka till Mvh Tony Guldbrand www.yachtcare.se
  3. Hejsan! Det bästa och billigaste du kan göra är att lägga på epoxi och sen bottenmåla. Vad du ska använda beror lite på underlaget. Har du gelcoat kvar så lägg på 5 lager av Internationals Gelshield 200, därefter bottenmålar du inom 6 timmar, följ instruktionerna. Kostar ca 250-300kr/ 0,75 liter Har du ren plast så lägg 1 lager internationals Gelshiel Plus först sen på med Gelshield 200, följ anvisningarna så slipper du mellanslipa. Du får mycket hårdare yta på detta sätt samt att du får ett böldpestskydd, det är lättarbetat och går fort. Lägg INTE på ny gelcoat, det är bortkastade pengar. Mvh Tony Guldbrand www.yachtcare.se
  4. Hejsan! Det bästa och billigaste du kan göra är att lägga på epoxi och sen bottenmåla. Vad du ska använda beror lite på underlaget. Har du gelcoat kvar så lägg på 5 lager av Internationals Gelshield 200, därefter bottenmålar du inom 6 timmar, följ instruktionerna. Kostar ca 250-300kr/ 0,75 liter Har du ren plast så lägg 1 lager internationals Gelshiel Plus först sen på med Gelshield 200, följ anvisningarna så slipper du mellanslipa. Du får mycket hårdare yta på detta sätt samt att du får ett böldpestskydd, det är lättarbetat och går fort. Lägg INTE på ny gelcoat, det är bortkastade pengar. Mvh Tony Guldbrand www.yachtcare.se
  5. Hejsan kontakta Stefan Kaleva han lackerar båtar i GBG området. www.kaleva.se Mvh Tony
